Plan - remont. Kilka pytań.
> Ala, tak jak mowi Lucy dowiedz się w gminie. Coś mi się wydaje że koledzy tu straszne bzdury
> wypisują. W zeszłym roku wycinaliśmy drzewa na działce - legalnie. Było trochę papierkowych
> załatwiań w gminie, ale nic nie płaciliśmy, po zgłoszeniu przyjechał człowiek obejrzeć drzewa,
> potem zgoda. Dlugo to nie trwało. Oczywiście nie trzeba było sadzić żadnych drzew w zamian.
I to się dowiedziałam w gminie dzisiaj.
Podanie, pieczątka i wycinka. Opłat brak i nakazu nasadzenia też brak.
> Podobnie było z eternitem. Wszystko załatwiła nam jedna firma "dachowa". W gminie zgłoszone było że
> będzie eternit do zabrania i gmina zabrała.
> Tak więc myślę że tych rzeczy dowiesz się u źródła czyli w gminie
> Parter + piętro (może w przyszłości poddasze).
Najlepszy jest system rozdzielaczowy. Na kondygnacje rury np. miedziane i od tego rozchodzą się obwody PEXem na poszczególne grzejniki. Widoczne rury to dramat i lipa, jeśli można to spróbujcie tego uniknąć. Można rury puścić w wylewce (wyciąć kanały), wszystko zależy jaka jest konstrukcja wylewki. W każdym razie ja bym zrobił wszystko, żeby nie mieć widocznych rur. Pamiętaj, że późniejsze ich schowanie będzie znacznie trudniejsze. Piony można puścić od razu na poddasze i tam je zaślepić, pozostawiając automatyczny odpowietrznik. Będzie gotowe bez większej rzeźby na późniejszą rozbudowę.
> Nie, chcemy paliwo stałe (węgiel/drewno)
To trochę komplikuje sytuację. Jeśli będzie to zrobione profesjonalnie - kocioł na paliwo stałe działający w układzie otwartym plus wymiennik i instalacja grzejnikowa wykonana w układzie zamkniętym z wymuszonym obiegiem, to powyższe rozwiązanie instalacji CO jest OK. Jeśli zrobicie prosto (a niestety tak robi większa część "zwykłych" instalatorów) wtedy PEX odpada. Lepiej puścić wszystko w miedzi, bo istnieje ryzyko zagotowania wody w układzie. Teoretycznie miedź powinna wytrzymać więcej. Przemyśleliście sprawę pieca na paliwo stałe ? Wg mnie nie ma lepszego paliwa niż GZ, jeśli jest dostępny.
> Raczej ciężka sprawa. Wszędzie są wylewki, a na parterze parkiet.
Można puścić rury przy samej podłodze albo w bruździe wykutej w ścianie albo w bruzdach w wylewce. Podejścia do grzejników warto zrobić od dołu. Zadbaj o to, bo będziesz miała zrobione raz a dobrze. To jest element, który zrobiony źle strasznie psuje estetykę.
> Kocioł będzie na parterze w osobnym pomieszczeniu. Nie mamy piwnic.
Ok, to nie problem. Zadbajcie tylko o dobrą izolację rur aż do pomieszczeń ogrzewanych, żeby jak najmniej ciepła uciekło. Warto też zrobić zasobnik na CWU, będziesz miała rozwiązany ten problem, a system zyska na komforcie.
> No i byłam w gminie.
> Drzewka do 10 lat można sobie wycinać do woli, powyżej 10 lat - zgłaszać.
> Obwodów mierzyć nie trzeba.
> Napisać podanie, ilość drzew do wycięcia i tyle.
> Sadzić w zamian nic nie trzeba, płacić nic nie trzeba.
> Podanie, pieczątka i do dzieła.
> Informacja z gminy.
a jak trzeba uzasadnić chęć wycinki?
I ta pieczątka to odrazu w chwili złożenia wniosku, czy trzeba ileś tam czekać na to?
> Informacja z gminy.
