Wystrzelone napinacze
Według mnie są wystrzelone, u mnie są dużo dłuższe, jeśli trzeba mogę później wrzucić zdjęcie.
Mi tez się tak wydaje, ale jakbyś mógł to poproszę o foto, najlepiej takie, żeby było widać ile nad fotel wystają.
Nie wiem o jakie auto pytasz, ale wczoraj przeglądałem fotki Laguny z wystrzelonymi napinaczami i normalnie. Przy wystrzelonych miejsce wpięcia pasów są poniżej foteli, przy normalnych niezależnie czy siedzisko jest na min czy też na max końcówki są powyżej siedziska.
xsara 1
u mnie oba są mniej więcej na wysokości siedzenia, stąd początkowo nawet nie podejrzewałem, że z nimi jest cos nie teges. Wiem, że auto miało kiedyś dzwona, ale widzę że po taniości całkiem zrobione, bo wygląda, że centralki poduszek napinaczy nie wymienili.
> Wstawiam te zdjęcia jak to u mnie wygląda.
> http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/3776fdf50124d4b9.html
> http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/c0c70797a7f64310.html
łooooo to u mnie klamry są niewiele wyższe niż siedzenie, więc mam teraz 100% pewności że strzelone....
dzięki
