DIY - uchwyty, obudowy - jakie znacie metody wykonania
Chcę wykonać specyficzny uchwyt do nawigacji GPS. Czy jedynym materiałem, z którego można to wykonać w domowych warunkach jest na przykład mosiężna blacha? Można wyginać, w razie czego lutować, sprężynuje i jest dość mocna. Dokładnie mam na myśli część, która trzyma samą nawigację.
Czy może jest jakiś rodzaj plastiku, z którego można wykonać poprzez formowanie na ciepło i zgrzewanie coś zbliżonego do oryginału?
Chyba, że macie jeszcze jakieś inne metody wykonywania takich rzeczy?
Strzelam, bo nie znam gabarytów i stopnia komplikacji. Za 30$ + przesyłka z Chin. Znam jedną firmę w Chinach, co takie coś zrobi w ciągu 2 dni roboczych. Jedyny minus, musisz mieć kogoś, kto zrobi Ci model 3d tu na miejscu w Polsce. A blacha to chyba nie za bardzo, czy dasz radę powyginać odpowiednio żeby całość się zatrzaskiwała?
Masz jakąś fotkę detalu, który będzie się łączył z uchwytem?
Wiesz, ten uchwyt to nie jest aż tak ważny, żeby robić jego modele w 3D i sprowadzać z Chin.
Jak pomysły z samodzielnym wykonaniem się nie udadzą, to najwyżej na koniec wykorzystam oryginalny fragment uchwytu i przyczepię go opaskami zaciskowymi w docelowe miejsce, chociaż byłoby to trochę uciążliwe rozwiązanie.
Ja mam takie fantastyczne plastikowe plytki z ktorych cuda juz konstruowalem.
jest to po prostu pudelko na tasmy do backup.
tnie sie idealnie. rozgrzane opalarka daje sie dowolnie formowac i otrzymuje ksztalt. Dest dosc twarde i moce ale przy wiekszej sile sie ugina, daje sie perfencyjnie spawac - to znaczy lutowac po krawedziach i trzyma rewelacyjnie.
problem to ze ten plastik jest przezroczysty i nie idzie tego w zaden sposob polakierowac. albo lakier nie rowno siada albo przy uzytkowaniu sie luszczy i odpada. przyznaje sie ze nie probowalem z podkladem ale nie mialem nic takiego waznego zeby musialo perfeekcyjnie wygladac.
Nie wiem co chcesz zrobić ale może włókno szklane /ew. węglowe ale to chyba ciężej wykonać
ok.gif dzięki za pomysł - faktycznie włókno szklane powinno się nadać do tego wręcz idealnie, bo gpsa owinę folią i na nim można ulepić uchwyt, który na dodatek będzie tworzył "monolit". Z włóknem węglowym jest cięższa sprawa, ale raczej spróbuję z włóknem szklanym, które jest plecione jako mata.
Uchwyt nawigacji planuję zrobić mniej więcej w takim stylu: tylko przykręcany bezpośrednio, bez żadnych przegubów zcxo2122276622d.JPG
tylko musi trzymać idealnie, żeby nie stracić nawigacji. Chcę to przymocować do roweru i jednak obawiam się, że oryginalny uchwyt nie wytrzyma czasami bardzo dużych drgań, bo właściwie całość trzyma się na dwóch kawałkach plastiku o wymiarach paru milimetrów.
Mógłbyś wrzucić jakieś zdjęcie z internetu tego materiału? W sumie, to ostatnio znalazłem w domu dość dużą kasetkę na kasety magnetofonowe - może z tego też będzie się dało wykonać coś sensownego o ile materiał po podgrzaniu się uplastycznia.
w bibus-menos maja drukarke 3d i sie reklamuja ze drukuja rozne prototypy ok.gif z tym ze nie wiem ile sobie za to zycza
> w bibus-menos maja drukarke 3d i ......
Choć to solidna firma, to nie polecam ze względu na koszty
Patrząc na zdjęcie, to ja robiąc tylko sam chwytak, bez rurek, trzpieni i przegubów. Zrobił bym to z jakiejś grubszej Plexy lub podobnego materiału.
Z doświadczenia - znajdź firmę, która robi w reklamie (litery przestrzenne, stojaki, ekspozytory). Powinni mieć ploter laserowy, spokojnie wytnie kształt w płaskiej płycie z jakiegoś tworzywa, potem odpowiednie "rogi" mogą powyginać. Dodatkowo ręcznie jeszcze można niektóre podpiłować. Koszty max. 20zł przynajmniej u mnie w Kielcach
