silnik kreci sie do max 2.5 tys obr
Witam. Sejek po stłuczce chodzil dobrze. Niestety po jakims czasie odpaliłem go i zaczął chodzić kulawo na wolnych obrotach, wskażówka jest na okolicach 500 obrotow. Jak wcisne gaz do dechy to wkręca się powoli na obroty ale dalej niż 2.5 nie pojdzie. i caly czas kulawo chodzi. co może być tego przyczyną ? Pozdrawiam smile.gif
przestawiony rozrzad, uszkodzony CPW
Od czego miałby się rozrząd przestawić ? a po 2 odrazu po bum chodził dobrze. dopiero po 15 minutach juz zaczał chodzić kulawo jak odpaliłem. wydaje mi się ze cpw padł. chlodnica sie troche cofnela i moze go szlak trafil. dzis sprawdze omomierzem go
mogl nawet kabel sie przetrzec od CPW. mi rozrzad dwa razy przeskoczyl po bum w zaspe z rozpedu, jak silnik zadusilo
> jak silnik zadusilo
A może nie pracuje na wszystkie gary? Kable, świece?
sprawdz przewody elektryczne od kompa do mapsensora. jeden mi się kiedyś przetarł delikatnie i miałem identyczne objawy...
odpiąłem kostke od cpw przy alternatorze i tam są 3 wtyki. nw który jest plus a który minus. ale próbowałem różnych kombinacji miernikiem i jak kolwiek podłącze to miernik pokazuje 1. a w niektórych pozycjach wskoczy na chwile np do 1200 albo 400. jak sprawdzić ten cpw ? przez IAW_Scan 2 sprawdzie ?
  • 1 miesiąc później...
Racje miał eosik. rozrząd przeskoczył o 4 ząbki ;p
