BMW 760i E66/ POMOCYY.
Witam. Problemy chodzą parami slinka.gif W ostatnim tygodniu wymieniany był tylny wózek, ponieważ tulejki były już miękkie. Jak wiadomo trzeba było ustawić zbieżność w samochodzie. Przy ustawianiu zbieżności samochód musi być na biegu neutralnym. Jak wiadomo było by to bez sensu aby samochód cały czas działał żeby był na biegu neutralnym. Jak zapewne wielu z was wie to można włączyć bieg neutralny po stronie kierowcy pod deską rozdzielczą obok otwierania maski jest pod klapką dźwignia do jego uruchamiania. No i zaczęło się. Po ustawieniu zbieżności bieg neutralny został wyłączony, odpalam samochód i chcę wycofać. Po wrzuceniu biegu wstecznego, samochód nie ruszył tylko z powrotem wrzucił na "P". Po ponownej próbie samochodem szarpnęło do tyłu i wtedy jechał, ale po chwili z powrotem się zatrzymał i wrzucił na "P". Kiedy auto się zgasi i odpali jeszcze raz i wrzuci "D" można nim jechać do czasu kiedy się nie zatrzymam i wtedy nie chce wrzucić ani biegu wstecznego ani biegu jazdy. Po podłączeniu do komputera diagnostycznego widnieją 2 błędy.-Blokada parkingowa założona nie prawidłowo,-Blokada parkingowa zdjęta nie prawidłowo,-Blokada parkingowa niezgodna z czujnikiem.Oczywiście te błędy znajdują się w układzie sterowania skrzyni biegów. Po usunięciu błędów auto jedzie normalnie jakieś 5 metrów i z powrotem wracają problemy.Dorzucam zdjęcia na którym widoczne są informacje dot. tego problemu na komputerze pokładowym. Może ktoś już kiedyś miał taką sytuację? Nakierujcie mnie w miarę możliwości na jakiś dobry kierunek z tym problemem. Z góry dziękuję za pomoc. http://pl.tinypic.com/r/2ppc23d/8 http://pl.tinypic.com/r/jadvr6/8 http://pl.tinypic.com/r/65mjgz/8Linki wystarczy skopiować i odpalić na innej stronie i tam są zdjęcia.
Na poczatek sprawdzilbym czy mechanizm parkingu dziala i nic go nei blokuje (pod samochodem). Jesli jest ok, to zrobilbym flash programu skrzyni. Jesli to by nie pomoglo zrzuciłbym miske i probowal reanimować parking w mechatroniku.
A czy może mieć związek to z tym że mam uszkodzony mechanizm hamulca ręcznego? W mechanizmie są oberwane dwa ząbki na trybie zaciągania hamulca ręcznego przez co ręczny nie działa i ,a komputer wywala 2 błędy.
nie mam pojecia jak jest to tam rozwiazane, domyslam sie ze jesli reczny elektryczny to jest podlaczony w jakis sposob z automatem. Zapoznaj sie z dokumenacja od swojej skrzynki
TUTAJ
Jest tam opis m.in parklocka i problemow.
