Z14XEP - chrobot/tyrkotanie od strony kolektora dolotowego
Znajomy w pracy obserwuje objawy padającego .....no własnie nie wiemy czego.
Od jakiegoś czasu na rozgrzanym silniku da się zaobserwować chrobotanie, tyrkotanie, dochodzące od strony kolektora dolotowego. Jest to regularny jednostajny dźwięk,
Słychać go w kabinie na postoju, po podniesieniu obrotów hałas znika, lub jest zagłuszany przez prace silnika,
Na zimnym silniku nie ma problemu. Dodam, że łańcuch wymieniał w 2011 roku (jakieś 40 tys km temu)
W poprzednim tygodniu porównaliśmy jego astre i moją mery - moja jest dużo cichsza.
Macie jakiś pomysł?
> twinport
ale klepał by na wolnych obrotach na nie obciążonym silniku?
Zawsze myslałem, ze klapki pracują przy obiązeniu
a błędy jakieś są ?
Owszem klapki pracują, ale czasem ulegają zapieczeniu.
> a błędy jakieś są ?
nic, auto jeździ normalnie. Nie ma zaników mocy, przerywania itp.
Na astraklubpolska jest instrukcja jak wyeliminować takie odgłosy kolektora przy silniku 1.6. Nie jestem pewien, czy tu jest taki sam Twinport, ale może to pomoże
mam. podesłałem kumplowi.
W marcu asterkę czeka wymiana oleju - wtedy pogada się z mechanikami.
Calkiem mozliwe ze rozrząd znowu padl, typowy objaw klekot na gorącym silniku.
to nie to. wiem jak astra chodzila przed wymianą wiem, jak moja mery przed wymiana rozrządu pracowała. ten dźwięk jest bardziej tępy - tzn nie charkterystyczne metaliczny jak przy łańcuchu
> łańcuchu
hm to daj znac jak bedzie wiadomo, sam jestem ciekaw co to moze byc?
