Problem z rozmiarem opon
Witam.
Wg książki do CC 700 z katalizatorem mają być opony 145/70 R13. A ja właśnie stwierdziłem (po trzech miesiącach smile.gif ), że w moim CC są 155/65 R13.
Czy może mi ktos wyjaśnić co oznaczają te liczby? W jakich granicach mogą się zmieniać (jeśli chodzi o CC), wreszcie jakie są najlepsze do CC.
I drugie pytanie:
W zimie nie jeżdżę autem, bo akurat mam taka możliwość. W związku z tym zimowych opon nie potrzebuję. I pytanie: na pozostałą część roku (wiosna, lato, jesień) kupić letnie czy uniwersalne?
Tylko proszę nie odpisujcie, że to banalne pytania, dla mnie to ważna sprawa.
Pozdrawiam,
Wojciech
> Witam.
> miesiącach ), że w moim CC są
> 155/65 R13.
> I drugie pytanie:
> uniwersalne?
> ważna sprawa.
> Pozdrawiam,
> Wojciech
bylo 384538 razy, archiwum
Rozmiar opon: 155 to szerokość opony. 65 to wysokość - oznacza że wysokość wynosi 65% szerokości opony. R13 to średnica.
Bez różnicy czy kupisz letnie czy uniwesalne, ważne żeby dobrej firmy (wszyscy Ci odradzą Dębicę Vivo). Byle byś na nich w zime nie jeździł.
pzdr
155 , 145 itd to jest szerokość opony w mm 65 ,70 itd jest to prfil opony który jest procentem szerokości czyli 155/65 jest 65% z szerokości 155 taki jest profil r 13 jest to srednica felgi i opony czyli skoro masz felgi 13 cali musisz kupowac opony o srednicy 13 cali jesli chodzi o to jaka jest granica rozmiarów to wiem ze bez problemu wchodzą opony 195/45 r 14 , jesli chodzi o opony do ciebie to mysle ze te 155/65 r 13 są odpowiednie ale to jest już twoja decyzja zalezy jakie ci sie koła podobają wiadomo ze im szersza opona tym przyczepność samochodu do nawierzchni jest lebsza . Ja jak miałem jeszcze 700 tke to jezdziłem na 165/65 r 13 i też było oki Pozdrawiam
