AutoScanner Opel - tempomat
Nabyłem dziś od kolegi wszim interfejs AutoScanner Opel. Czy ktoś może orientuje się czy można nim aktywować kontrolkę tempomatu? A jeśli ktoś miałby instrukcję obsługi (może być po angielsku) to byłbym jeszcze bardziej wdzięczny.
Nie można. I chyba nie o programowe aktywowanie chodzi, tylko trzeba fizycznie wlutować leda w licznik.
Używając opel scannera natrafiłem na błąd: chodzi o to, że mam radio nieoryginalne i nie pokazuje daty na wyświetlaczu. Pamiętasz może który kabelek trzeba odciąć i gdzie, by data pokazywana była po włączeniu radia?
EDIT
znalazłem coś takiego:
>6. Zmieniłem seryjne oplowskie radio na inne, co zrobić aby wyświetlało mi datę na wyświetlaczu?
>Należy przeciąć PIN2 (czerwono-biały przewód) idący do TID-a, odpowiadający za komunikację radia z wyświetlaczem.
Czy w midzie to to samo ? i gdzie przeciąć? przed samym midem ?
I kolejne pytanko, czy AutoScannerem można coś aktywować czy jest to tylko narzędzie diagnostyczne?
Tak, na pinie 8. Przetnij gdzie Ci wygodnie. Przy midzie lepiej.
Coś tam można programować; obroty jałowe zdaje się. Luknij co masz w zakładce special -> Control ECU.... Tam się wprowadza ew. zmiany. Aktywować raczej nie.
Odciąłem przy midzie, ale nie wiedziałem, który to jest 8 więc odciąłem polski: biało- czerwony i zadziałało, także więc dziękuje 20.GIF
