Zapowietrzanie sie ukladu chlodzenia
Witam wszyskich .
Mam dosc dziwny( a moze nie?) problem z palio 1.2 1999r. Koszmarnie zapowietrza sie uklad chlodzenia , wystarczy przejechac 30-40 km. i juz jest napompowany ( po uprzednim odpowietrzeniu ) wszystko wskazuje na uszczelke pod glowica, ale , taki stan rzeczy mam jurz chyba od roku!, a w wypadku uszczelki posypalaby sie ona(przynajmniej tak mysle) calkiem do tygodnia i przynajmniej byloby wiadomo. A tak autko odpala cacy, pracuje cacy, tylko to zapowietrzanie doprowadza mnie do szalu!! Moze ktos mial podobny problem, nie chcialbym podnosic glowicy zbyt pochopnie. geblu irked.gif
> Witam wszyskich .
Sprawdzał kolega dokładnie układ chłodzenia ? Może gdzieś jest nieszczelność i łapie powietrze ??? rurki , zaciski, odpowietrznik, chłodnica, pompa - trzeba sprawdzić
> Witam wszyskich .
To obawiam sie jest niestety efekt kończącej sie uszczelki, przerabialem to u siebie. Z informacji uzyskanej od fachowców dowiedziałem sie, że uszczelka w 1.2 czasem dostaje własnie takich przedmuchów. Szczelina jest na tyle mała, że płyn nie przedostaje sie do cylindrów natomiast gazy pod znacznie większym cisnieniem przedostaja sie do układu chłodzenia.
W związku z tym nie ma ubytków płynu lub sa pomijalnie małe, nie ma charakterystycznego dymienia, ale nie ma tez mozliwosci odpowietrzenia układu chlodzenia.
u mnie za ciągłe zapowietrzanie odpowiedzialne sa właśnie nieszczelności tongue.gif już nie mam siły z tym walczyć tongue.gif
wszystko było super po tym jak zrobiłem na nowo wszystkie węże i opaski, nie zapowietrzało się nawet odrobinę.
potem nagle płyn wywalało przez odpowietrznik przy nagrzewnicy, chciałem dokręcić i ukręciłem sciana.gif wymieniłem na metalowy ale podczas wymiany pomachałem wężami sciana.gif od tamtej pory znowu leci sciana.gif czekam na lato to będe uszczelniał oslabiony.gif
> a ciekawe wyjasnienie
> nieszczelności już nie mam siły z tym walczyć
> chciałem dokręcić i ukręciłem wymieniłem na metalowy ale
> podczas wymiany pomachałem wężami od tamtej pory znowu leci
W kazdym razie wymiana uszczelki pod głowica pomogła w moim przypadku. Nic sie nie zapowietrza, nic nie bulgocze w ogrzewaniu, a zrobiłem juz od tamtej pory prawie 50 kkm.
