spryskiwacz
Panowie,co może niedomagać w seicento 0.9 rano przekręcam kluczyk zaświecają się kontrolki słychać pracujący silnik spryskiwacza, dodatkowo słabym strumieniem wylatuje płyn z dyszy spryskiwacza na przednia szybę. Kilka razy włączyłem i wyłączyłem zapłon i się uspokoiło, spryskiwacze działają poprawnie. Gdzie szukać usterki.
Z góry dziękuję za info.
> Witam
przeczysc masy na poczatek
Ja bym zajrzał do pompek, może wsuwki zaśniedziały.
Też dobry pomysł, auto ma już 15 lat a od nowości nikt tam nie zaglądał.
Ja zaglądałem jak wymieniałem jedną pompkę. Była zgroza.
Zabiorę się w sobotę za ten temat. Jak coś ustalę to dam znać.
PZDR i dziękuję
potwierdzam, u mnie objaw ten sam .. kable się też ukiwały .. nowe wsuwki, drucianką przejechać złącze, leje aż na samochód z tyłu grinser006.gif
Mam pytanie trochę z innej beczki ale o spryskiwaczach.
Czy jest do dostania "gumka", "uszczelka" widoczna na zdjęciu poniżej?
Odświeżam temat,
masy pod maską wyczyszczone, a spryskiwacz nadal potrafi się podczas jazdy uruchomić lub albo podczas przekręcenia zapłonu. Dodatkowo potrafi zgasnąć podczas jazdy. Słychać tylko "trzeszczenie" w centralce od LPG. Jak jest na biegu i zgaśnie to po chwili startuje i jedzie dalej normalnie.
Starość łapie moje auto.
Gdzie szukać Panowie usterki?
> Witam
> Odświeżam temat,
> dalej normalnie.
ja juz ci napisalem co najprawdopodobniej bedzie przyczyna przedmiotowej usterki
Odświeżam temat
Kostki przy pompkach spryskiwaczy wyczyszczone ( nie było tak strasznie). Teraz spryskiwacze wogóle nie działają. Wycieraczka przód tył jest. Sprawdzałem silniczki na krótko działają, natomiast w kostkach nie ma prądu. Rozglądać się już za przełącznikiem zespolonym pod kierownicę?
> Witam
Zrób zwarcie w przełączniku zespolonym i zobacz czy zadziałają.
też o tym pomyślałem ale nie wiem które przewody ze sobą złączyć. Mogę chyba zrobić jakieś zwarcie i coś?? uszkodzić.
Albo zerknąć w schemat albo jak nie masz podpytać kolegów.
3 opcja sprawdzić miernikiem które.
> Odświeżam temat
Okazało się że przewody wewnątrz były zgnite a obudowa zewnętrzna wyglądała ok. Spryskiwacze działają nowe kostki polutowane wszystko. Ale spryskiwacz dalej sam potrafi się włączyć. Kolejna sprawa gaśnięcie silnika. Byłem u gazownika wymienił wiązkę od centralki lpg, wszystko polutował od nowa, a ten cholernik dalej gaśnie. Gdzie szukać przyczyny?
  • 1 miesiąc później...
Witam i odświeżam temat
Problem spryskiwaczy został rozwiązany, było zwarcie w przełączniku tz. coś się delikatnie zwęgliło ( domyślam się że smar) i przypaliło styki. Wymieniłem przełącznik zespolony, a co do gaśnięcia to zakupiłem kabel diagnostyczny i połączyłem się kompem. W błędach zapisany jest czujnik położenia wału. W weekend wymiana.
PZDR
witam
o ile ze spryskiwaczem się uporałem, to z gaśnięciem już nie. Otóż podłączyłem pod kompa wywaliło błąd czujnik położenia wału, więc go wymieniłem. Niestety auto nadal potrafi gasnąć.
Co z tym fantem dalej zrobić?
