Uszczelniacz półosi
Cieknie mi uszczelniacz półosi w skrzyni wiem że żeby go wymienic to musze wyjąć półoś ale jak później wyjąć kielich i dalej wymienić uszczelniacz ?
Coś mi sie o uszy obiło że kielich jest wciskany ?
Tylko czy kielich i uszczelniacz wyjdzie tak bez oporu i czego moge sie spodziewać jakich niespodzianek?
Rozumie że po wyjęciu uszczelniacza wyleci tez resztka oleju?
Jaki najlepiej kupic firmy itp ?
Wszelkie rady mile widziane
> Witam
> niespodzianek?
ja kupowalem corteco kiedys no i dziala. Wyciagasz polos, wybijasz kielich - wszystko zalezy w jakim stanie jest pierscien na koncu wieloklinu. Czaem lekko wychodzi a czasem trzeba uzyc mlotka lub lyzki do sciagania opon
No i trzeba jeszcze uważać, żeby nie wbić uszczelniacza za głęboko, bo już się go nie wyciągnie, i mieć na uwadze, że lewy i prawy nie są takie same ok.gif
Toże P i L sa inne to juz wiem Ten kielich to tak bez problemu wyjdzie razem z uszczelniaczem ?
Bo póżniej wbijam uszczelniacz i wkładam kielich
A co z olejem jesli jest stan to poleci jak wyjme uszczelniacz czy nie pytam bo jak nie leci nie bede kupawał 2 litrów żeby cała skrzynie zalać
Uszczelniacz trzeba wydłubać osobno. Trochę oleju pójdzie, ogólnie spuszczać całego nie trzeba, ale z drugiej strony to i tak trzeba potem uzupełnić.
