Emulacja sondy BRC Just w Fiacie 1,6 16V
Może Ktoś wie jak prawidłowo powinna być ustawiona emulacja sondy lambda w Fiacie silnik 1,6 16V z instalacją BRC Just. Obecnie emulacja jest nastawiona na pozycję NP (czy taka nastawa jest prawidłowa dla Fiata?).
A jaki to konkretnie Fiat?
Te starsze najlepiej było chyba ustawić "na masę", czy to jest zbieżne z Twoim NP to też nie wiem.
Jest to Fiat Marea 1,6 16V z kolektorem metalowym z roku 1997. W BRC Just do wyboru jest emulacja typu NP lub NC1/NC2, nie wiem tylko która jest lepsza dla komputera tego silnika.
Doszedłem, że emulacja stała to NC1/NC2, tylko czy akurat Twój model tego potrzebuje to nie wiem. Na pewno dotyczyło to SPI sterowanych przez IAW Webera. Tutaj nie wiem, może lepiej pytać Fiaciarzy?
Ponadto, co się dzieje, że interesujesz się tym tematem?
Tzn. od Fiaciarzy wiem, że emulacja ma być ustawiona w tych silnikach na masę, ale w moim sterowniku BRC Just mam tylko NP lub NC1/NC2 i nie wiem, który to masa. Według mojego gaziarza emulacja powinna być ustawiona w Fiacie na NP, ale wtedy silnik na benzynie dymi na czarno, przerywa, nie ma mocy i nie można odpalić silnika. Odpala tylko, gdy sterownik przestawię na pozycję gaz. Podczas pracy na gazie silnik działa prawidłowo, ma moc, pracuje równo i nie gaśnie.
Obecnie odłączyłem akumulator, żeby wykasować pamięć i przestawiłem emulację na NC1/NC2. Silnik pracuje dobrze na gazie i benzynie jak jest ciepły, ale gdy odpalę zimny silnik po nocy to silnik pracuje tak jakby był zalany (trzęsie silnikiem i pracuje na dwa gary), dopiero po chwili łapie ssanie tzn. zwiększa obroty.
