CC 1100->góra 1.2MPi zalewa go!!!
Witam wszystkich,
Koledzy mam problem ze swoim cienkim. Auto po wielkich trudach odpalilo ale niestety po pierwszej jezdzie jest cos nie tak. Wydaje mi isie ze go zalewa paliwem, objawy:
-ciezko odpala na zimnym (trzeba krecic z 15minut)
-po wykreceniu swiec całe w nagarze
-pochodzi chwile dodajesz gazu i slychac jak nie przepala paliwka
Koledzy jakie moga byc przyczyny??? wtryski regulato cisnienia paliwa?? dodoam zdjecie po podłączeniu pod fiat ecu scan poze to cos pomoze??
> Witam wszystkich,
Na tym screenie jest ewidentnie za duże ciśnienie w kolektorze dolotowym. Albo masz gdzieś nieszczelność w kolektorze bądź na przewodzie do MAP-a, albo MAP jest źle bądź wogóle nie podpięty, albo MAP jest walnięty. Z powodu wskazań mapa go zalewa.
Alternatywnie masz jakiś opór mechaniczny i silnik jest faktycznie tak obciążony confused.gif
Opor mechaniczny.... co to moze byc?
> od czego komp i czy ktoś remapował go?
Komp IAW 18F.B4 z tego co wiem to tylko sciagniete immo.
Zatarty alternator albo coś podobnego. Ale najpierw posprawdzaj nieszczelności i MAP-a.
Ok. Ogarne to jutro i zdam relacje.
Naprawione. W kostce do Mapa był problem.odwrotnie kabelki wpięte.Dzięki za rady.
