paties Napisano 16 Marca 2014 Udostępnij Napisano 16 Marca 2014 Witam Walczę z wyciekami oleju. Jestem na etapie miski olejowej i czujnika poziomu oleju. Muszę miskę odkręcić, wymienić o-ring i użyć nowego uszczelniacza - to w sumie nic specjalnego. Mam wątpliwości dotyczące samego odkręcenia miski: 1. do miski jest przykręcona sprężarka klimy - czy coś się stanie jak odkręcę dolne mocowanie sprężarki? Czy wystarczy zdjąć pasek wieloklinowy i będzie bezpiecznie? 2. czy muszę unieść silnik, żeby miska zeszła na dole? na oko niewiele luzu jest miedzy dnem miski a ramą pomocniczą silnika (sankami, trawersem - czy jak to tam się nazywa). Czy nie urwę czegoś, jakiś przewodów itp. podczas ewentualnego podwieszania silnika? Niby prosta sprawa ale wolę się upewnić zanim zacznę. Pozdrawiam Sławek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Tomek3561 Napisano 18 Marca 2014 Udostępnij Napisano 18 Marca 2014 Zdejmij pasek i poluzuj sprężarkę klimatyzacji. W astrze G miska wyszła bez podnoszenia silnika. W zafirze pewnie będzie tak samo. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
