drzwi w uno 3d
Od jakiegos miesiąca mam problem z drzwiami kierowcy aby je zamknąć. Musze trzasnąć czasem z 10 razy aby sie zamkneły. Czasem pomaga kilkakrtne otworzenie klamką od środka i wtedy po trzsnięciu się zamykają. Co to moze być. Zanaczam że zamek na drzwiach się nie odkręcił.
> odkręcił.
Skoro pomaga ruszanie klamka od srodka to moze zabrudzil sie albo przymrozil mechanizm zamka, albo ciegna w drzwiach (co do tych ciegien to nie pamietam jak jest to rozwiazane w Uno ale taki sam problem mialem niedawno w VW)
klega ma racje:)
zabrudzony zamek nei odbija sprezyna, moze byc tak ze juz pekla
rozebrac, nasmarowac, doregulowac
> odkręcił.
zdejmij tapiecerke, przetrzyj wszystko dokladnie jakas szmatka, sprwyskaj co sie da jakims WD40 czy CX80, obsmaruj delikatnie jakims smarem jak WD40 splynie
sam zamek w drzwiach tez posmaruj delikatnie smarem. zobaczysz ze drzwi beda tylko cykaly przy zamykaniu
