AWARIA FIATA STILO ABARTHA
Witam!!!! Mam pytanie odnośnie Fiata Stilo Abartha.Może ktoś miał to samo. Auto szarpie przy ruszaniu (tak zwany kangur),szrpie przy zmianie biegów (skrzynia biegów selespeed),auto traci moc,szarpnięcia są na niskich obrotach.Czy ktoś wie co może być tego przyczyną.Z góry wielkie dzięki za informacje.
> na poczatek wymiana plynu w selespeedzie, odpowietrzenie sprzega i kalibracja skrzyni
Co to jest ta kalbracja skrzyni i czy trudno się to naprawia???
Dzięki za informacje.
kalibracje i odpowietrzenie wykonuje sie za pomoca kompa i programu fiatecuscan/multiecuscan.
kalibracje wykonuje sie do momentu az sie wyswietli ze zakonczono pomyslnie. w wielu przypadkach wystarczu tylko to zeby usunac "kangurki". w ZTS poczytaj watki darkoo o selespeedzie
Gdyby nie wspominka o skrzyni to bym powiedział ,że coś z zapłonem świece/cewki
Ile kosztuje wykalibrowanie takiej skrzyni biegów?
Szarpanie skrzyni w wielu przypadkach nie leży po stronie sterowania samą skrzynią a błędnych parametrach wysyłających z silnika do sterownika skrzyni.
Przyczyny szarpania i kangurka:
nieszczelny układ dolotowy ("lewe" powietrze)
błędnie działające sondy lambda
błędnie działająca przepływka
Do wykluczenia zacznij od sprawdzenie układu dolotowego również podciśnienia od LPG jeśli jest.
Jeśli dalej nie działa wypnij przepływomierz UWAGA!!! bez przepływki tracisz biegi 3,4 i 5 zostaje 1,2 i R. Oczywiście wywali check ale tym się nie przejmuj - jak podepniesz przepływkę błąd zniknie po 4 odpaleniu silnika.
Jeśli to wykluczysz i się nie poprawi będę pisał dalej - teraz nie będę wróżył z fusów.
