Zasobnik wody - zawór bezpieczeństwa
Pytanko do tych co mają zasobnik ciepłej wody.
Mam zawór bezpieczeństwa 6 bar który cieknie przy dużym ciśnieniu .
Chcę go zmienić na 8 bar.
Przy otwieraniu tryska wodą co jest chyba normalne.
Pytanie jak go wymienić? wypuścić wodę z zasobnika i po prostu odkręcić a potem zalać zasobnik?
Najlepiej zamontować reduktor ciśnienia na wejściu instalacji bo tak wysokie ciśnienie niekorzystnie odbija się na wszelkiego rodzaju zaworkach przy spłuczkach itp.
Co do samej wymiany to zakręcasz wszystkie odpływy, zamykasz zawór na zasilaniu i powinno się dać wymienić bez spuszczania wody.
Zmniejsz ciśnienie w instalacji i wymień na nowy 6 bar.
Wymiana - zakręć dopływ, odkręć którys kran, co by ciśnienie upuścić, zakręć odpływ i do dzieła.
Ten wyciek może byc związany ze wzrostem ciśnienia podczas nagrzewania wody. Rozwiązaniem będzie montaż przeponowego naczynia wzbiorczego do CWU.
Zbiornik przeponowy jest wpięty w instalację.
Podejrzewam ze stracił ciśnienie powietrza.
To usuń przyczynę a nie skutek...
No to mamy zagadkę.
Zawór jest sprawny, sprawdzony w innej instalacji.
Ciśnienie powietrza w zbiorniku przeponowym jest prawidłowe.
> No to mamy zagadkę.
Zakładam że zbiornik jest prawidłowo podłączony, tzn. ZA zaworem - czyli po stronie gorącej wody.
Przepraszam że dopytuję, ale mierzyłeś ciśnienie przy spuszczonej wodzie z przeponowego zbiornika?
Niby to oczywista oczywistość, ale często popełnianym błędem jest pomiar z wodą w środku. Wtedy zawsze ciśnienie jest ok, niezależnie od ilości powietrza w zbiorniku.
Tak,
instalacja jest wykonana poprawnie. Działało 3 lata bez usterek.
> Tak,
> Wstawiłem przed chwilą nowy zawór 6 bar i cieknie
problemem nie jest zawór a ciśnienie.
Poszukaj przyczyny i usuń ją.
Przyczyną nie jest ciśnienie.
Zawór cieknie nawet przy zasobniku wypełnionym zimną wodą
A jakie masz ciśnienie w sieci?
Zawór sprawdziłeś, wymieniłeś na nowy i nadal twierdzisz, że to wina zaworu?
Wg mnie masz za wysokie ciśnienie w instalacji.
Gdyby nie było ciśnienia to w ogóle nic z kranu nie leciałoby a tym bardziej z zaworu.
Masz prawdopodobnie za wysokie ciśnienie i żaden zbiornik przeponowy nic tu nie pomoże. Potrzebujesz reduktora.
Tylko najpierw trzeba zmierzyć ciśnienie aby to potwierdzić bo to tylko hipoteza.
> No to mamy zagadkę.
A jak sprawdzasz to ciśnienie ? Bo pompuje sie zbiornik bez wody.
Kup zwykły manometr i wkręć go gdzieś - będziesz miał obraz sytuacji. Za duże ciśnienie nie jest ani zdrowe dla baterii i innych urządzeń ani bezpieczne.
Ja mam taki reduktor ciśnienia.
http://allegro.pl/reduktor-cisnienia-caleffi-533451-3-4-i3995284529.html
Dzięki niemu hydrofor pompuje mi do 5 atm, a w kranach mam zawsze 3 atm jak leci woda i 4 atm jak nic nie leci (tak dziwnie działa ten regulator)
