płyn chłodzenia a wtryski paliwa
Cześć. Jaki związek mają ze sobą: brak plynu chlodzacego i uszkodzenie 2 szt. zaworów wtrysków paliwa (Panda, benzyna, 1.1). Jakie będą objawy i jaki będzie koszt naprawy ?
Coś źle opisałeś.
Co to jest zwór wtrysku paliwa ?
Jest zawór ssący i wtryskiwacz paliwa .Wtryskiwacz jest w kolektorze ssącym ,a zawór w głowicy . Jakie uszkodzenia ,skąd o nich wiesz, czy masz zrzuconą głowicę ?
> Coś źle opisałeś.
> skąd o nich wiesz,
Opis lamera smile.gif, sorry, pomału może uda mi się przybliżyć temat...
Rozrusznik kręcił, auto nie odpalało. Stwierdzono brak płynu chłodniczego. W okolicy zaworu do spuszczania ciśnienia paliwa a raczej pod nim - mokre ślady. W listwie wtryskowej stwierdzono uszkodzenie 2 wtryskiwaczy, które wymieniono (te z lewej strony patrząc z góry zamontowanej listwy). Poskręcano. Spuszczono ciśnienie paliwa na zaworku. Skasowano błąd „check engine”. Uzupełniono płyn chłodniczy. Auto odpaliło od pierwszego kopa.
Wątpliwości mam bo się nie znam. Czy ciecz z układu chłodzenia (płyn okazał się w strefie stanów niskich) miał wpływ na usterkę, czy wtryskiwacze faktycznie były uszkodzone, czy mogło dojść do ich zalania a w konsekwencji uszkodzenia. Wydaje mi się że nadal widzę mokre ślady (chyba powinno wyschnąć od wczoraj – auto trochę jeździło po mieście). Jeżeli coś jeszcze cieknie to skąd i jak to usunąć ?
No i w końcu najważniejsze ile taka doraźna naprawa powinna kosztować (bez ceny płynu chłodniczego) ?
Prześlę na priva zdjęcia tego co mi się wydaje istotne.
Po pierwsze jakim programem były kasowane błędy ?
Jakieś dziwne numery.
Płyn nie powinien znajdować się w kolektorze ssącym ,więc w zasadzie nie mogło dojść do uszkodzenia wtrysków płynem .Wtryski znajdują się w górnej części kolektora więc musiałyby być zanurzone w płynie aby zostać ewentualnie uszkodzone w co też wątpię bo płyn chłodniczy jest tłusty i nie ma tendencji do wytwarzania rdzy .Poślij zdjęcia może coś pomogę .
Bez użycia kompa i oprogramowania, powiedziałbym że magiczną kombinacją świateł, sprzęgła, immobilajzera i gazu.. Co by nie powiedzieć, sam to widziałem na własne oczy i faktycznie zadziałało. Lampka błędu silnika zgasła.
wtrysków płynem .
Wtryski były sprawdzane omomierzem. Dwa miały przejście dwa nie. W ten sposób oceniono, że 2 trzeba wymienić.
