Czym skleić szybę w przyczepie?
> Szyba z tworzywa - pęknięcie na jakieś 30 cm i się zatrzymało.
poszukaj na alle.... ACRIFIX 192 klej do PLEXI, PLEKSI, PLEKSY, PCV, PC
Koniecznie nawierć tam gdzie stanęło!
Klej do plexi z allegro. Pare lat temu jakaś łajza rozwaliła mi szybę w przyczepie. Skleiłem i trzyma cały czas, okno bez problemu się otwiera i trzyma.
Bo coś kojarzę, że daje się na to jakąś siatkę czy cuś w ten deseń... hmm.gif
> Dzięki za odzew!
> Tylko mam pytanie - jak to kleić? Pęknięcie "do czoła"?
możesz spróbować dać "łatkę" z innej szyby , albo wyszlifować rowek i zalać klejem , potem tak samo z drugiej strony
i jak wspomniał kolega dziurkę na końcu pęknięcia (1 mm wystarczy)
Tri - wymieszać z opiłkami z plexi i do dzieła. TRI (Trichloroeten) doskonale rozpuszcza plexi, mieszasz z opiłkami w takiej ilość, aby uzyskać właściwą konsystencję. Po sklejeniu TRI odparowuje i pozostaje spoina z macierzystego materiału.
Tutaj można kupić
Czy po nałożeniu na klejony element nie zacznie go rozpuszczać zanim odparuje?
Kleiłem tak wiele razy i jeśli robi się to z głową nie ma z tym problemu. Oczywiście, klejone elementy zostają lekko "zmiękczone" ale to wpływa korzystnie na wytrzymałość spoiny, która później twardnieje.
zacznie i zwiąże spoiwo z szybą co da lepszy efekt
