Potrzebna pomoc w znalezieniu rolki zwrotnej do Renault K4J
Mam problem z zakupem rolki zwrotnej paska napędu alternatora. Renault Clio 2 faza 2 2001, silnik K4J bez klimatyzacji. Po analizie dostępnych w katalogach części i manuala wnioskuję że mój problem polega na tym iż posiadam wersję bez klimatyzacji, co w przypadku Clio chyba było rzadkością bo nawet w "Sam naprawiam" jest tylko schemat dla tego silnika z klimatyzacją, o wersji bez nie ma nawet wzmianki. Pisze nawet że trzeba zderzak i lampę demontować w celu wymiany paska a ja to robię bez problemu bez tego.
Rolka którą poszukuje wygląda tak:
Zdjęcia
Rolka przytwierdzona jest do wspornika osprzętu poprzez widoczny na 1 i 2 zdjęciu trójkątny element, śrubą wskazaną strzałką na zdjęciu 3. Znajduje się ona w miejscu w którym w wersji z klimatyzacją jest sprężarka (po prawej na dole):
Schemat
U mnie cały zespół paska składa się z koła pasowego na wale korbowym, napinacza jak na zdjęciu poniżej, alternatora i problematycznej rolki zwrotnej.
Napinacz
Czy kupuje się tylko samą rolkę i przykręca się ja widoczną śrubą czy część zamienna to rolka razem z tym trójkątnym elementem? Czy ktoś z Was jest w stanie podać numer tej części lub wskazać gdzie ją dostanę? Szukałem na alle, w katalogu intercars, quippo.pl - nie znalazłem nic co wygląda jak ta rolka.
Podaj nr. vin, to moze uda sie ustalic nr. oe tej rolki.
Podałem - to drogo
> Podałem - to drogo
Pardon ale nie zrozumiałem wypowiedzi
jedyny sposób to odkręcić i zrobić pomiary. albo jest zamienna z tą w wersji z klimatyzacją, albo szukaj rolki od 2,0 hdi pd napinacza. taka od hdi dostaniesz w każdym kiosku za śmieszne pieniądze. no ale trseją zmierzyć 3 wymiary.
