Wanna z baterią i panelem natryskowym jednocześnie
Ponieważ łazienka w nowym mieszkaniu jest stosunkowo mała, nie udało się zmieścić jednocześnie wanny i kabiny prysznicowej.
Dlatego postanowiłem zastosować "2 w 1" i planuję zamontować wannę ze szklanym, składanym parawanem.
A do tego chciałbym mieć panel natryskowy - coś takiego (zdjęcie przykładowe)
Jednak taki panel nie zastąpi baterii wannowej (wiem że są panele z wylewką - ale zazwyczaj jest ona bardzo krótka). Więc chciałbym pod panelem zamontować baterię z ruchoma wylewką (znowu zdjęcie przykładowe):
Ma to sens czy niepotrzebnie kombinuję ?
Przykładowy zestaw ma sens,ale po co Ci ruchoma wylewka w baterii jeżeli chcesz taki panel to nie kumam
> kumam
Chyba tylko po to, żeby nie pizgnąć się o wylewkę. Ale - to bez sensu, bo przy wannie, taka wylewka i tak jest krótka na tyle, że leje tuż przy burcie wanny. Jakby była półmetrowa, to jej składanie miałoby sens.
No właśnie chcę kupić taką baterię z konkretnej długości wylewką (żeby było wygodnie z niej korzystać). I dlatego powinna być składana - bo podczas "brania prysznica" można by tym czy owym o nią zaczepić.
a co to znaczy "wygodnie korzystać" - jaką jeszcze funkcję ma wylewka poza nalewaniem wody do wanny?
Do pozostałych zabiegów, że tak je nazwę "wannowo - sanitarnych" masz słuchawkę z panelu a do samego prysznica deszczownicę lub/oraz słuchawkę hmm.gif
> parawanem.
zrobiłem tak jak Ty i teraz planuję wymienić wannę na porządną kabinę prysznicową. Niestety, ale najlepiej mieć obydwie rzeczy osobno frown.gif
> Mi się takie rozwiązanie nie sprawdza, ale Tobie może się uda
Dzieki...
Obawiam się, że u mnie będzie tak samo. Ale nie mogę przekonać lepszej połowy do samej kabiny.
> Dzieki...
mialem baterie z wylewka i deszczownice. teraz mam panel natryskowy z deszczownicą a baterie wymieniłem na zwykła bez wylewki, za duzo pokreteł kombinacji.
