Wyrównanie podłogi w bloku pod panele
Jest sobie pokoik około 13m2 w bloku. Na posadzce były stare klejone panele. Zerwałem, pomierzyłem i wygląda, że są trzy zagłębienia (doły) o głębokości w maksymalnym punkcie około 5mm. Poprzednio podłożone było podwójnie pianki podkładowej.
Czym to wyrównać ?
1. Masa samopoziomująca - podłoga trzyma w miarę poziom myślę że około warstwa od 5mm do 10mm. Czy da się coś takiego zrobić dobrze w bloku mieszając wylewkę wiertarką?
2. Zaprawa wyrównująca i ściągnąć łatą.
Ile może schnąć to wszystko ?
Wylewka samopoziomująca dobrze zrobiona załatwi sprawę ale w tak niewielkim pomieszczeniu znacznie taniej będzie zastosować zaprawę wyrównującą i ściągnąć łatą. Niestety trzeba się bardzo przyłożyć. Nie mogą zostać żadne nierówności bo panele szybko rozlazą się na połączeniach w narożnikach paneli wypadających w zagłębieniach.
Schnięcie tak cienkiej warstwy to najwyżej kilka dni. Najpewniej lepiej zostawić na tydzień dobrze wietrzone.
Samopoziomująca na 5mm jest niemozliwa do równego rozłożenia. Próbowałem z pokoju 18m2. Nie rozleje się równo, bo to nie woda.
A tez myślałem że to idealne rozwiązanie będzie... confused.gif.
Zwykła zaprawę pod posadzkę i zaciągnij 2-2,5 metrową łatą. Raz w jedną stronę jak podeschnie jeszcze raz pod katem 90 st.
Jak 5 mm to po dobie będziesz mógł układać jeśli ciepło i będziesz wietrzył. Na te miejsca możesz położyć folię.
Wałkiem z kolcami rozprowadzałeś?
> A tez myślałem że to idealne rozwiązanie będzie... .
> położyć folię.
Odpadnie. Masa samopoziomująca ma inny skład i kłaść można nawet od 2mm.
Wałowałem 40cm wałkiem do czasu az zaczeła gęstnięć... niewiele pomogło. confused.gif.
Mało tego - zaryzykowałem bardziej "lekką" i też kicha z tego wyszła. Bez łaty nie poszło. Poszła kasa w błoto.
2mm tak napisane, jak pociągniesz łatą.
> Ile może schnąć to wszystko ? <
Ja wypoziomowałem tym , to był profil o wys. 6 mm obsadzony na kleju do glazury (został po remoncie łazienki) w celu usztywnienia a potem zaprawa wyrównująca i łata. Jako że było ciepłe lato to dwie doby schnięcia (po pierwszej dobie można było po tym chodzić), folia, pianka i panele. A było to z 15 lat temu i do tej pory wszystko gra.
> Wałowałem 40cm wałkiem do czasu az zaczeła gęstnięć... niewiele pomogło. .
Wałuje się, żeby odpowietrzyć, jak zaczęła gęstnieć to jak się miała wypoziomować?
