śruba z lewym gwintem mocująca głowicę wiertarki
No, sprawa jest taka, że mi się ukręciła ta śruba. Potrzebuję niestety w tej wiertarce lewe obroty, i to trochę niutonów musi zapodać, dlatego ta śruba się ukręciła. Pytanko jest takie - jak odwiercę tą śrubę, jak najlepiej zabezpieczyć głowicę przed takim uszkodzeniem tej śruby ? Może jest opcja, żeby to na stałe zmontować?
Przede wszystkim trzeba mocno dokręcić głowicę wiertarki - wtedy ta śruba zabezpieczająca nie przenosi tak dużych obciążeń. Dodatkowo zawsze możesz użyć kleju do gwintów.
Przy umiarkowanych obciążeniach głowica bez zabezpieczeń powinna się utrzymać sama - gorzej jak np. wiertło zaczyna się blokować.
Też kiedyś zerwałem tą śrubę, ale we wkrętarce na niskim biegu przy wyłączonym sprzęgle - producent nie zaleca takiego trybu pracy nie bez powodu.
A zdejmij futro. To moze złapiesz za kikut tej śruby i ją wykręcisz, bez rozwiercania.
Futro nabijane jest na trzpień w kształcie klina. Z nową śrubą daj podkladkę.
będę próbował... mam nadzieję, że nie zepsuję.
no właśnie , z tym dokręceniem jest ciężko bo tam każda śruba jest na krzyżak , ja bym wolał na imbus, ale to graniczy z cudem dorwać jedną śrubę M6 imbusową z lewym gwintem.
Wygląda na to ,że będę musiał na czerwony klej spróbować.
thx
> thx
Jak do śruby na krzyżak dobrze dobierzesz końcówkę, to przecież prędzej urwiesz całą śrubę, niż śrubokręt wyskoczy z gniazda.
Co do kleju do gwintów, to cały czas mam na myśli standardowe głowice wiertarek, które są najpierw wkręcane, a potem zabezpieczane śrubą. Samej śruby zabezpieczającej nie ma sensu kleić.
Jak ukręciłem tą śrubę to kupiłem oryginalną w serwisie za 5 zł.
a nie jest przypadkiem nakręcane - gwint jakis UNF pół cala najczęściej
jak by było na stożku poprawnie założone do żadna siła nie przekręci futerka na wrzecionie cool.gif, chyba że chińskie zrobione z g00wniltu zlosnik.gif
