Twardy pedal sprzegla - mozna jezdzic?
Pierwszy raz ma twardy pedal sprzegla oink.gif Zawsze objawem zuzycia bylo slizganie. Pacjent Kila, sprzeglo hydrauliczne.
Pare pytan?
1. Ile wytrzyma? I czy mozna jezdzic?
2. Czy jak stanie to na amen?
3. Co polecialo wysprzeglik czy doscisk? A moze inny czort?
> Pierwszy raz ma twardy pedal sprzegla Zawsze objawem zuzycia bylo slizganie. Pacjent Kila,
> Pare pytan?
tyle ile wytrzyma/można jeździć póki się nie zepsuje. Jak sie zepsuje można biegi bez sprzęgła zmieniać.
Tak lub nie
łożysko oporowe.
Jak przeciągniesz temat to wymienisz komplet sprzęgła.
jeśli nie przeciągnąłeś jeszcze to masz szanse na wymianę samego łożyska.
Edit:
przy wywalonym wysprzęgliku i/lub pompce miałbyś miękki pedał i brak wysprzęglania.
> łożysko oporowe.
O tym nie pomyslalem.
Ale jest sens robic samo lozysko? Przebieg ponad 120kkm.
A nie wiem czy jest sens. To można ocenić dopiero po zwaleniu skrzyni.
U mnie wymieniłem samo łożysko i docisk. Tarczę zostawiłem bo była praktycznie nowa.
Niestety ja przeciągnąłem wymianę (popiskiwało sobie) aż łożysko całkiem stanęło i wyryło ładne artefakty w "słoneczku".
A to dyszel z dwumasą czy "normalne" sprzęgło?
Bo przy rozsądnych kosztach lepiej zrobić całość i mieć z bańki na następne kilkadziesiąt tkm. ok.gif
> Nie
Dlaczego nie? U mnie przy przebiegu 170kkm sprzęgło było jak nówka (chyba ktoś wcześniej wymieniał i założył wadliwe łożysko). Od tamtego momentu przejechałem jakieś 40kkm i wszystko jest ok Po co wyrzucać sprzęgło jak jest prawie nowe?
Sam nie bede robil a zostawic auta na podnosniku i samemu jechac po czesci to troche srednio.
Bez dwumasy komplet 500zl ale robota pewnie drugie tyle.
Mechanik kupuje wszystkie części pojedynczo, wymienia co trzeba, następnego dnia zwraca to co nie było potrzebne.
Przecież to standardowa procedura.
Ja mam dwumas i nie wymieniałem tarczy.
Jeździ jak najbardziej w porządku.
To zależy czy ma zamiar tym jeździć tak długo.
Nie wiem jak z dostępem ale 500zł za robotę sprzęgła to dość sporo.
> było potrzebne.
Ja sam kupuje czesci bo mam znizke taka sama jak warsztaty w sklepie motoryzacyjnym.
Musze sie dowiedziec.
Nie masz.
Nie masz działalności więc kupujesz brutto.
> Nie masz.
Ja nie mam ale kto inny ma. zlosnik.gif i ja z tego korzystam.
> Ja nie mam ale kto inny ma. i ja z tego korzystam.
Poza tym "w komplecie" z usługą może wyjść fajniej cenowo.
Edit:
Miałem kiedyś sytuację, że mechanik zamówił i wymienił kompletną półoś z przegubem. Zaraz po wyjeździe z serwisu przegub się urwał. Oczywiście mechanik zajął się reklamacją wadliwej części i powtórną wymianą. Mnie nic nie interesowało.
przy swoich gratach jeszcze bym drugi raz za wymianę zapłacił pewnie.
Założyłem że sprzęgło ma przebieg 120kkm a nie cały samochód.
> Wiesz co?
ASO KIA 1600zl zlosnik.gif Czesci i robocizna. FSO 1200zl. Ciekawe ile u Henka. zlosnik.gif
