Nadmuch Focus II
Taki przypadek dwa dni temu mi się zdarzył - mam klimatyzację automatyczną:
- klimatyzacja wyłączona,
- temperatura ustawiona na LO
- rodzaj pracy: MONO.
- nadmuch ustawiony ręcznie na dwie kreski,
I z lewej strony nadmuchów leciało zimne powietrze, a z prawej ciepłe. Pomieszałem trochę ustawieniami i po chwili wszystko wróciło do normy ale tak kojarzę, że w zeszłym roku też miałem z raz czy dwa taki przypadek.
Ktoś może naprowadzić na jakiś trop? Podobno jest jakaś kombinacja klawiszy, która resetuje moduł klimy - może od tego zacząć?
MÓJ TEMAT
Ja dałem do pogrzebania w serwisie i gość wyczyścił czujnik temperatury, poprawiło się na tydzien-dwa, ale zaraz było to samo ale nieco lepiej już. Z metod chałupniczych pomaga nie ruszanie nic w klimie i stała temperatura, wtedy chodziło to w 90% jak trzeba grinser006.gif
