Alternator
Czy jast jakas mozliwosc samemu sprawdzic czy alternator jest sprawny tzn czy wytwarza odpowiednie napiecie zeby aku byl dobrze ladowany
> Witam
> ladowany
na wlaczonym silniku mierzysz napiecie na zacikach aku powino byc okolo 14.4V
> Witam
> ladowany
sprawdź napięcie ładowania ok.gif...mierzymy na zaciskach akumulatora, a powinno wynosić ok. 14,4V
> okolo 14.4V
ok.gif Dokładnie tak!
> okolo 14.4V
hmm domyslam sie ze miernikiem mam jez zmierzyc?? nie znam sie na tym wiec gdybys mogl powiedzic jak, co gdzie przylozyc bylbym wdzieczny 20.GIF
> wdzieczny
Jeśli masz możliwość skorzystania z cyfrowego miernika, to ustawiasz go na pomiar stałego napięcia - VDC lub V= (znaczenia na mierniku). Nastaw go na zakres 20V i wepnij przewody pomiarowe do miernika - czarny do masy i czerwony do gniazda, gdzie jest napisane V, Ohm (znaczek omegi). Potem na załączonym silniku przyłóż przewody do zacisków akumulatora i odczytaj wskazanie. Nie ma znaczenia, jaki kolor gdzie przyłożysz - najwyżej będziesz miał wskazanie z minusem na początku.
bierzesz miernik /ustawiasz go na 20 V/ podlaczasz do akumulatora na odpalonym silniku/ czerowny do (+) czarny do (-) odczytujesz wynik pomiaru/ cieszysz sie/ albo smucisz sie:):)
proste. jak bedzie malo wykazywal popros kogos o dodanie gazu/ jak bedzie wzrastalo napiecie w granicach 14=>14.40 V to jest jesio good
