timpa Napisano 24 Lutego 2005 Udostępnij Napisano 24 Lutego 2005 Witam, takie małe pytanko. Jade po miescie ok 10km wysiadam, 15 min odpalam brawolota a wskazowka leci w dol az miło (dwie kreski nizej):>cos nie tak ?czy to normalne?? nie wiem czy mam jechac do sprawdzenia wtrysków bo ktos tka radził czy spokojnie patrazec az wejdzie na rezerwe??? odpiszcie jesli problem jest juz znany a i jeszcze jedno jak sprawdzic czy w samochodzie jest ABS?tzn jak sprawdzic jesli jest on uczkodzony bo kontrolka od ABS-u sie nie zapala ale koła nieraz blokuje całkiem ?! Podejrzewam ze jest cos pokopane z hamulcami...klocki i tarcze sa ok wiec moze wytłumaczycie mi gdzie znajduje sie jakies cos co mogło by swiadczyc o obecnoci ABSu ?z gory dzięki za odp i wielkie piwko Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
patre Napisano 24 Lutego 2005 Udostępnij Napisano 24 Lutego 2005 jedź na examiner... będziesz wydział po wynikach składu... abs się testuje podczas startu? o obecnosci absu świadczy obecność pompy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
antares Napisano 24 Lutego 2005 Udostępnij Napisano 24 Lutego 2005 > Witam, takie małe pytanko. Jade po miescie ok 10km wysiadam, 15 min > odpalam brawolota a wskazowka leci w dol az miło (dwie kreski > nizej) bywało tak > :>cos nie tak ?czy to normalne?? nie wiem czy mam jechac > do sprawdzenia wtrysków bo ktos tka radził a co mają do wskazówki wtryski ?? jak spalanie wychodzi Ci normalne to nie ma żadnego związku > czy spokojnie patrazec az wejdzie na rezerwe??? ja w gadzinie potrafiłem przejeździć ponad 200km na rezerwie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Xsander Napisano 24 Lutego 2005 Udostępnij Napisano 24 Lutego 2005 > bywało tak > a co mają do wskazówki wtryski ?? jak spalanie wychodzi Ci normalne > to nie ma żadnego związku Zgodze sie z przedmówcą! > ja w gadzinie potrafiłem przejeździć ponad 200km na rezerwie A teraz!? U mnie na rezerwie znacznie wiecej! Wszystko zależy jak bardzo daje sie w palnik! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Marcin_77 Napisano 24 Lutego 2005 Udostępnij Napisano 24 Lutego 2005 > a i jeszcze jedno jak sprawdzic czy w samochodzie > jest ABS?tzn jak sprawdzic jesli jest on uczkodzony bo kontrolka > od ABS-u sie nie zapala ale koła nieraz blokuje całkiem ?! rozpędź się do jakiś 40 km/h i depnij na maksa - zaraz będziesz wiedział czy jest abs, czy go nie ma a kontrolka przy rozruchu powinna się zaświecić... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
antares Napisano 24 Lutego 2005 Udostępnij Napisano 24 Lutego 2005 > Zgodze sie z przedmówcą! > A teraz!? teraz to inny samochód i nie sprawdzałem > U mnie na rezerwie znacznie wiecej! Wszystko zależy jak bardzo daje > sie w palnik! staram sie nie jeździć na księgowym Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Marcin_77 Napisano 24 Lutego 2005 Udostępnij Napisano 24 Lutego 2005 > abs się testuje podczas startu? testuje, nie testuje - kontrolka się zapala i gaśnie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
patre Napisano 24 Lutego 2005 Udostępnij Napisano 24 Lutego 2005 > testuje, nie testuje - kontrolka się zapala i gaśnie gorzej jakby nie gasła Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
timpa Napisano 24 Lutego 2005 Autor Udostępnij Napisano 24 Lutego 2005 hmmm to jak ABS działa wiem, bravo mial miec abs i na poczatku jechalem i kontrolka mi sie zaswiecila i koła nie blokowaly a teraz ani kontrolki ani nic a kołą blokują:/wiec pytam czy tamto to bybł przypadek czy poprostu ABS jest tylko cos siadło :/ gdzie pod maską zoabczyc tą pąpę mile widziane foto pozdrawim Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Sw_irek Napisano 24 Lutego 2005 Udostępnij Napisano 24 Lutego 2005 > gorzej jakby nie gasła chciał bym by u mnie nie gasła Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
chevy Napisano 24 Lutego 2005 Udostępnij Napisano 24 Lutego 2005 > gdzie pod maską zoabczyc tą pąpę mile widziane foto pozdrawim to foto nie jest najlepsze, ale po tym mozna poznac, czy jest abs. mianowicie po prawej stronie miedzy akumulatorem a szyba masz dwa pojemniczki (obok czarnej puszeczki). montowane jest to na przegrodzie silnika. jeden (po lewej) jest do wspomagania i jest on tam zawsze. drugi po prawej jest od plynu hamulcowego (ten z przyczepina zielona karteczka) i teraz... jesli masz abs to bedziesz mial ten pojemniczek jak na foto, jesli nie masz to pojemniczek od plynu hamulcowego bedzie na servo znacznie nizej i nie bylby widoczny na tym foto.... ufff ale skoro kiedys palila ci sie kontrola abs-u to musisz go miec. po odpaleniu auta powinna zgasnac. jesli w ogole sie nie pali to moze jakis bezpiecznik u mnie pali sie ciagle, ale jezdze bez czujnika (ktorego dostac nie moge poza asio ) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
timpa Napisano 24 Lutego 2005 Autor Udostępnij Napisano 24 Lutego 2005 jest juz pozno ale zejde na doł i zrobie ci dokładne foto bo wydaje mi sie ze mam podobnie za 10 min bedize zdjęcie:D PS. no chyba jednak nie posiadam :/zerknij Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
chevy Napisano 24 Lutego 2005 Udostępnij Napisano 24 Lutego 2005 > jest juz pozno ale zejde na doł i zrobie ci dokładne foto bo wydaje > mi sie ze mam podobnie za 10 min bedize zdjęcie:D > PS. no chyba jednak nie posiadam :/zerknij no zdecydowanie nie masz ajbesu... (nawet widze tam troche korka od zbirniczka plynu na serwo) niestety... jest to przyczyna dla ktorej kola sie blokuja... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
timpa Napisano 25 Lutego 2005 Autor Udostępnij Napisano 25 Lutego 2005 wielkie dzięki za info pozrawiam !!! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Yanusz1 Napisano 25 Lutego 2005 Udostępnij Napisano 25 Lutego 2005 >> U mnie na rezerwie znacznie wiecej! Gazownicy jeżdżą na rezerwie cały czas Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
chevy Napisano 25 Lutego 2005 Udostępnij Napisano 25 Lutego 2005 > Gazownicy jeżdżą na rezerwie cały czas pamietam to no raczej w okolicach rezerwy Timpa - nie ma sprawy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
