Biały dym...
Pojawia się co jakiś czas na kilka/kilkanaście sekund, czasem kilka razy dziennie, czasem parę dni go nie ma. Jak jest to auto od razu słabnie. Wystarczy przegazować lub off/on i znowu jest ok.
Wiem, że mój pojazd chce mi coś powiedzieć, ale nie wiem co. Macie może jakieś pomysły zanim pojadę do "tłumacza"?
Biały dym nad Kaplicą Sykstyńską jest OK, ale w dieslu niewiem.gif "kaplica" silnika ? Mam nadzieje , że to tylko para wodna.
uuu to mi wyglada na no ze poszla lub jest w trakcie . uszczlka pod głowicą frown.gif głowne objawy to własnie bialy dym ( para ) + spadek mocy , sprawdz czy ci nie ubywa plyn chlodzacy .
Z tego co wiem to uszczelka puszcza na rozne sposoby np . płyn leci do oleju wtedy robi sie kaszka w oleju , lub leci do ukaladu wydechowgo i wtegy sie robi para wodna frown.gif
> głowicą głowne objawy to własnie bialy dym ( para ) + spadek
Nie sądzę. Jak uszczelka to dlaczego przegazowanie pomaga?
zacznij od podstawowych rzeczy zmień filtry oleje itp.później przeczyść EGR.Jak nic z tych rzeczy nie pomoże to weś podjedz do mechanika niech spaczy ta uszczelkę,nie sądze zeby to była turbina.
Ja mialem podobne objawy jak padl nastawnik. Silnik chodzil nierowno i zostawialem chmure bialego dymu, po chwili wracalo do normy, ale co jakis czas wracalo. Potem zdarzalo sie to coraz czesciej i trzeba bylo wyrzucic 8 stowek... crazy.gif
