oparcie lędźwiowe
no właśnie Pany, w tym ustrojstwie jedna z linek powiedziała papa, da się to jakoś naprawić czy trzeba cały ten element kupić nowy?
Coś mi się zdaje że tam wielkiej filozofii i linek nie ma, tylko wygięty pręt jest zintegrowany bezpośrednio z pokrętłem.
no to się mylisz, bo są linki, dziś rozbierałem i wiem co widziałem
Zajrzyj w oparcie to się dowiesz co je boli.
zaglądałem i jedna z linek jest zerwana, niestety nie da się z tym nic zrobić jak tylko wymienić, ale czy jest szansa dostać nową linkę z zaprasowanymi końcówkami to po pierwsze. Po drugie czy pancerz idzie zdemontować, czy jest na stałe z tym plastikiem od lędźwi
jako nowe tylko całość sprężyny, możesz szukać z używanego fotela (raczej cały fotel, nikt lędźwiówki Ci nie sprzeda) i przełożyć.
Uwagi co do demontażu: mocowanie elementu którym sie kręci do stelaża jest na 3 nitach, więc zabawa z rozwiercaniem, i najważniejsze.... bardzo trudno jest wyjąć sprężynę, bez totalnego rozbebeszania fotela łącznie z odpinaniem tapicerki tak, żeby nie połamać dolnych zaczepów plastikowych. Co prawda, nawet jak je ułamiesz można je trytytkami przypiąć do stelaża i też będzie trzymać. I spręzyna dla 3d i 5d jest taka sama, czyli jak znajdziesz fotel od 5d, też możesz bebeszyć.
Nie wiem czy da się przełozyć samą linkę, może da się przełozyć sam mechanim regulacji z linkami, bez wyjmowania spręzyny
Poniżej numer i orientacyjna cena (dla reg. nieelektrycznej)
47301944 SPRĘŻYNA
Rodzina: MX01 - CZĘŚCI RÓŻNE SIEDZEŃ I POSZYĆ
Dostępność: Tak Ilość minimalna w opakowaniu: 1
Makro rodzina: V Symbol skonta: V
Waga w gramach: 700 Cena(1): 293,33 PLN
Jednostka miary: Num Cena z VAT-em: 360,80 PLN
a możesz wkleić print screena z epera, bo u mnie niestety ale nie bangla eper
dzięki Wojtek za screena. Dokładnie chodzi mi o ten element a dokładnie kawałek z nr 14 którego nie ma w nr 1 (ten co jest po bokach tego ustrojstwa)
zwykła spęzyna bez reg. lędźwiowej to jest 16, z reg. manualną to 1, a 14 to z regulacją elektryczną. Daj nr VIN na priva to sprawdzę dokłądnie który to Twój.
dałbym ale ten fotel nie pochodzi z mojego auta, tylko z tego rozbitka który kiedyś posiadał stychu
a mi potrzebne są części które zaznaczyłem czerwonymi kółkami, których brak w manualnej
w manualnej też są linki, nie ma ich na rysunku, ale są, a w eperze nie widzę osobno samego mechanizmu z linkami.
Masz foto poniżej z manualnej lędźwiówki, z boku po prawej tam gdzie jest koniec śrubokręta jest mechanizm od pokrętła i za plastikami są linki.
no i właśnie dokładnie o te linki mi chodzi. Da się to jakoś ogarnąć, tzn samą linkę wymienić czy nie bardzo?
> nie bardzo?
otwórz tylną ściankę fotela i popatrz jak są zaczepione, nie pamiętam jak to jest, dostać się do fotela jest prosto, śruborętem cienkim rozpinasz na dole plastikową listwę i już.
mam owy fotel rozebrany na części pierwsze, na dniach miałem robić przekładkę z mojego fotela (gąbka plus obicie), niestety z powodu awarii linki stanąłem w miejscu i nie wiem co dalej z tym fantem robić
no to dziś poczyniłem naprawę ustrojstwa i się udało. Na dniach może uda mi się zrobić manuala jakiegoś dla potomnych grinser006.gif
