Autoreset + Just ?
mam taki problem, gazownik dał mi do wyboru (ecm łapie błędy podczas jazdy na lpg) założenie dodatkowego urządzenia memory4, albo zrobienie autoresetu ecm za pomocą centrali Just, oczywiście wybrałem tańsze rozwiązanie( może nie najlepsze ) czyli autoreset, i tu mi się nasuwa pytanie: Jak zrobić tak żeby pomimo aktywnej tej funkcji w Just, czasami mi on nie resetował ecm. Np. przez jakiś czas chciałbym sobie pojeździć na benzynie, a nie chce za każdym razem ustawiać w Lanosie obrotów biegu jałowego. Tak mnie zastanawia czy jak bym wyjął bezpiecznik zasilania ins. gazowej to czy by mi centralka just nie zrobiła resetu ecm, albo jak bym zostawił przełącznik w pozycji benzyna? Mam jeszcze jedno pytanie po jakim czasie od wyłączenia zapłonu just serwuje amnezję ecm? Samochód to Lanos 1,6 inst. gazowa to BRC Just.
Ten gazownik to partacz do potęgi.
Ustaw w sterowniku emulację sondy lambda na prostokąt i nie kombinuj z autoresetami.
Odczytaj kod błyskowy usterki.
> z autoresetami.
Myślisz że partacz? To już nie wiem, dużo osób go polecało, pokazwywał mi schematy brc (zresztą można je znaleźć na necie) i rzeczywiście to urządzonko (memory4) było tam wyszczególnie i wpięte pod lambdę. Pozatym czytając kącik Lanosa, można na trafić na parę przypadków, gdzie takie ustawienie emulacji chyba nie pomagało. Może źle się wyraziłem, tzn. ecm nie łapie takich błędów żeby się check palił, tylko poranne odpalanie na benzynie było tragiczne, szarpanie itp. No ale dalej czekam na odpowiedź na mój pierwszy post.
Lanos nie wymaga emulacji wtrysków.
Emulacja Lambda to funkcja sterownika gazowego..
W jakim celu gazol chce instalować jeszcze jedno badziewie ??
Może dlatego że przy instalacji II gen. i samochodzie z eobd, takie urządzenie jest wymagane, dla poprawności działania silnika na noPB, no ale ja aż tak się nie znam.
> Pozdrawiam
Skoro masz eobd to pasowałoby zamontować memory4 jak w schemacie przewidują makaroniarze.
No tak mi radził mój gazownik, ale takie pudełeczko kosztuje 250zł a ja biedny student jestem
ps. dalej czekam na odpowiedzi na pytania zawarte w moim pierwszym poście. cfaniaczek.gif
> Pozdrawiam
> poście.
Eobd przekaźnikiem nie przeskoczysz.
  • 6 miesięcy później...
> z autoresetami.
Jak ustawia się emulację sondy lambda na prostokąt?
Proszę o wyjaśnienie "łopatologiczne".
