Astyn Napisano 23 Kwietnia 2014 Udostępnij Napisano 23 Kwietnia 2014 Witam Mam małe problemy to ustrojstwo wyciągnąć. Przy szarpaniu cos peklo i jak sie okazało że pod nogami kierowcy jest śruba ktora chyba tez mocuje obudowe nawiewu / nagrzewnicy. Prosze o jakies porady ile jest w sumie śrub i gdzie znajde niespodzianki ^^ Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wojtala Napisano 23 Kwietnia 2014 Udostępnij Napisano 23 Kwietnia 2014 > Witam > Mam małe problemy to ustrojstwo wyciągnąć. > Przy szarpaniu cos peklo i jak sie okazało że pod nogami kierowcy jest śruba ktora chyba tez mocuje > obudowe nawiewu / nagrzewnicy. > Prosze o jakies porady ile jest w sumie śrub i gdzie znajde niespodzianki ^^ > Pozdrawiam od strony silnika sa 3 lub 4 srubi i to tyle. Musisz pamietac, ze od wewnatrz musisz odkrecic od deski panel z pokretlami (4 srubki na krzyzak z tego co pamietam). Potem ciagniesz do siebie zespol nagrzewnicy i wychodzi calosc Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
