Sprężyny Siena a Palio Weekend
Witam!
Może ktoś wie czy pasują sprężyny z Palio do Sieny ???
Czy w ogóle jest jakaś różnica w zawieszeniu?
Przejrzałem 3/4 forum i nie znalazłem odpowiedzi na to pytnie frown.gif
Z góry dziękuję za odpowiedzi.
> Witam!
> Na sprężynkach z Palio Sienka byłaby twardsza
sprezyna w palio ma inna konstrukcje niz w sienie (pazatym to inna srednica zwoju) w kombiaku masz progresywne zawieszenie - sprezyna im nizej ma grubszy zwoj ...
A co z wymiarami? Dużo się różnią? Podobno przednie są identyczne.Martwię się tylko o tył - czy wejdą.W Palio są wachacze a w Sienie belka frown.gif
nie przygladałem sie tym od sienki ale roznią sie dość znacznie ...
a co do przoduto tez są inne ... auta maja prkatycznie inny układ zawieszenia wlacnie z hamulcami, poniewaz konstrukcja i zastosowanie pojazdów jest rozne
dzięki za zainteresowanie sprawą.
Chyba nikt nie próbował posadzić Sienki na sprężynach z Palio - najwyższy czas to zrobić smile.gif
Przednie sprężyny są w Palio i Sienie są identyczne różnią się tylko długością w stanie nie obciążonym. Długość jest zalezna od rodzaju silnika i czy auto ma klimę czy nie.
Jeżeli założysz sprężyny od 1,6 do 1,4 to auto nie będzie sztywniejsze tylko wyżej zawieszone.
Tył jest całkiem inny bo to są całkiem inne rodzaje zawieszenia.
Dzięki za infornacje.
Czyli sportowe sprężyny z Palio (bo do Sieny nie ma) obniżające o 40 mm powinny spasować wink.gif (przynajmniej na przód) Tylko co z tyłem, czy średnica sprężyn w Palio jest więkza niż w Sienie? confused.gif
od palio da rade załozyć do sieny, tylko że od palio są wyższe o jakieś 1/2 do 1 pierścienia juz zbytnio niepamiętam, więc dupa bedzie wysoko, za wysoko jak dla mnie
Siena ma krótsze spręzyny (256 mm) od palio ( 326 mm).
Siena ma większą średnice spręzyn od Palio.
Palio ma sprężyny a'la progresywne średnica zmniejsza się od góry do dołu i jeszcze dodatkowo ostatni zwój sprężyny jest zrobiony z cieńszego drutu
  • 4 tygodnie później...
> cieńszego drutu
Już sprawdziłem (dzisiaj rano oddałem sienkę do ...) tylne sprężyny (sportowe) od Palio nie pasują do Sieny frown.gif
Tak więc przednich nie zakładałem (są identyczne) i mam teraz komplet (nowy) z Palio Weekend do sprzedania buu.gif
  • 4 lata później...
Witam ponownie!
Tak dla zainteresowanych:
udało mi się obniżyć sienkę -40mm na sprężynach VENTURA.
> Witam ponownie!
> Polecam Wszystkim zainteresowanym
> Witam ponownie!
gdzie zakupiłeś jeżeli wolno zapytać ? wink.gif) Alledrogo czy prywatny sklep wink.gif
> Witam ponownie!
w jaki sposob zrobiles tyl ??
BTW to twoja byla ?
> Przód czy tył? Z tyłu Siena ma inne sprężyny niż Palio
Oczywiście cały komplet dedykowany do sieny.
> gdzie zakupiłeś jeżeli wolno zapytać ? ) Alledrogo czy prywatny sklep
że tak zapytam kolor panelu środkowego i nawiewów fabryczny czy sam robiłeś i jak coś w jaki sposób bo mam podobną wizje w głowie zeby.GIF
Wszystko sam robiłem (malowane)
Bardzo łatwo się to rozbiera: najpierw wyciągasz panel z pokrętłami i suwakami - pod spodem masz śrubki od panelu wyżej itd....
Nawet widziałem gdzieś na forum manual'a.
jakąś specjalną farbą malowałeś ?? i matowiłeś to wcześniej ? A na końcu bezbarwnym robiłeś, czy sam kolor ?? i jak to wyglądało z czasem nie wycierało się ??
Najpierw wszystko rozbierasz (kratki tez)
nastepnie matujesz na mokro papierem wodnym 400 (latwo idzie,nie zapomnij odpowiednio obkleic tasma malarska panelu z pokretlami-trzeba sie przylozyc no i troche cierpliwosci)
teraz dajesz podklad (musi byc do tworzyw sztucznych -ja dalem aktualny Decolac podklad siwy) kilka cienkich warstw-jak dobrze wyschnie mozesz znowu przejechac delikatnie papierem na mokro. Jak juz wszystko wyschnie nakladasz wybrany przez siebie kolor(np srebrny Decolac)tez kilka cienkich warstw.Jak juz wszystko wyschnie dobrze jest dac jeszcze lakier bezbarwny-lepszy efekt. Powodzenia.
> efekt. Powodzenia.
> a w malowaniu metalu też się specjalizujesz?
Zabawa tylko w spray'e
