Niszczejące od słońca i wilgoci okna drewniane...
Panowie, i Panie. Jest taki problem. W domu rodziców od strony południowej okna dwóch pokoi 1p. są wystawione na intensywne działanie słońca i wilgoci (na przemian). Skutkiem czego, drewniane okna wyglądają jak na zdjęciach. Były one odmalowywane niecałe 2 lata temu, ale wiele to jak widać nie pomogło - może nie tym co trzeba. Docelowo (lecz narazie brak funduszy) będą tam rolety, które zasunięte osłonią to miejsce od słonca i deszczu, ale wiadomo nie zawsze, oraz - coś trzeba zrobić już, + nie wiadomo czy i kiedy byłyby w ogóle te rolety.
Więc pytanie brzmi, co zrobić, czym zrobić, jak zrobić - żeby zahamować niszczenie tych okien, zabezpieczyć je.
Dodam że identyczne okna nigdy nie odnawiane od strony północnej wyglądają prawie jak nowe (ok 17 lat)
Myślałem też żeby np. zasłonić te dolne partie czymś, blachą? Czy bez sensu?
Dzięki za wszelkie sugestie i rozwiązania....
Nie wiem czemu nie chcą mi się wstawić fotki z hostingu do wątku tak jak zawsze to robię (photobucket) niewiem.gif
Dam więc linki:
http://i93.photobucket.com/albums/l43/KuBeK88/Obrobione-7213_zps68cf651f.jpg~original
http://i93.photobucket.com/albums/l43/KuBeK88/Obrobione-7214_zpse5fed1c2.jpg~original
http://i93.photobucket.com/albums/l43/KuBeK88/Obrobione-7215_zpsf10c5f95.jpg~original
http://i93.photobucket.com/albums/l43/KuBeK88/Obrobione-7216_zps004acff9.jpg~original
http://i93.photobucket.com/albums/l43/KuBeK88/Obrobione-7218_zps5e18a668.jpg~original
Moje też tak mają. Te dolne części ramy obłożyłem specjalnie wyprofilowaną blachą, wchodzącą pod te aluminiowe listwy okapowe na górze i wychodzącą na okapnik blaszany na dole.
Do tych miejsc pod szybą przymierzam się zrobić nakładki blaszane i je wkleić z silikonem do szyby, ale muszę dopaść kogoś z rolkową giętarką do blachy, bo na zwykłej tego się nie wygnie.
W nowszych konstrukcjach okien producent już zaczął takie maskownice stosować, ale nie pasują wymiarami do starszych.
> O, Sokółka
podeślesz jakieś foto mniej więcej jak to wygląda zrobione? zlosnik.gifok.gif
Niestety ie widzę zdjęć bo mi w domu zagraniczne serwery nie śmigają ale jeśli chodzi o tą poziomą część na dole, przy szybie to są specjalne listwy aluminiowe malowane proszkowo na rożne kolory. Można dobrać pod kolor okien. Niektóre firmy standardowo je montują bo w tym miejscu lakier puszcza najszybciej.
Przybija się normalnie gwoździkiem zatrzaski a do nich montuje listwę z uszczelką. W niektórych nie trzeba nawet silikonować.
Tutaj widac kilka rodzajów tych listew.
Miałem okna Sokółki kiedyś. Po 6 latach częściowo zgniły pod farbą. Drewno po prostu zamieniło się w gąbkę.
Od tego czasu nie kupuje okien drewnianych.
Moim skromnym zdaniem okna są źle wyheblowane i/lub wysuszone. W podobnym stanie jak ta dolna część są u mnie okna, które mają 70 lat.
Ja bym zrobił tak:
- porządnie papierem ściernym (jak masz, to szlifierka oscylacyjna)
- delikatnie jakąś lakierobejcą rozpuszczoną, poczekać aż wyschnie i jeszcze raz papierem (włos na drewnie wstanie)
- docelowo lakierem do pokładów na łodziach, przedtem odtłuścić i odpylić.
Nie wiem, czy jesteś majsterkowiczem czy nie, nie brałem pod uwagę opłacalności powyższego.
> a tak w ogóle, pomógł ten Twój zabieg?
A tego nie wiem, na pewno nie będzie widać, jak pod spodem zgnije zlosnik.gif
Ale tak na serio, to nie powinno gnić, bo nakładki wchodzą w pionie pod rynienki okapowe dołu ościeży, więc woda tam nie będzie wnikać, a dołem są uszczelnione do okapnika blaszanego. W dwóch oknach po 18 latach musiałem kawałki dołu ościeży wyciąć (przydał się Multi Tool jak licho) i dosztukować z nowego drewna.
Właśnie dlatego, że mają 70 lat. Bo wtedy drzewa ścinano tylko po zamarciu krążenia soków, potem sezonowano w sągach, a dopiero po długim czasie obrabiano. I nie brano drewna z "czubów". Dziś rżną cały rok, jak najmniej odpadów, do suszarni i na maszynę. A tu masz skutki.
> Ja bym zrobił tak:
> drewnie wstanie)
Zapominasz o jeszcze jednej sprawie - to drewno jest spękane, więc po oczyszczeniu z farby konieczne będzie solidne wypełnienie pęknięć szpachlą mrozoodporną. O ile nie okaże się, że w ogóle fragmenty trzeba wyciąć i dorobić nowe - co w dwóch oknach robiłem.
Wychodzi taniej niż wymiana okien i związany z tym bałagan i dodatkowe koszty.
