ET felgi a wachacz passat b5
witam pany pomużta wkładałem dziś moje nowe felunki 19 et 46 9,5 z oponą 235/35 i z przodem mam problem bo Felgi opierają się o ten banan u góry do mocowania wąchaczów, sądzę że jak zastosuję dystans 5mm to będzie wszystko jak należy co do tylu wszystko jest ok, ale od strony pasażera gdzie jest wlew baku czasem zdarzy się obetrzeć o plastikowe nadkole czy jak wyciągnę nadkole coś to da ?? myślę nad zastosowaniem dystansu 5 mm i będzie po sprawie na tył mogę nawet dać spokojnie 10mm co wy na to???gorzej z tym przodem bo chyba będzie trochę za szeroko ale to się z czasem wyciągnie troszkę nadkole i będzie ok
Nie wiem czy coś Ci to da, ale u siebie przymierzałem 235/40/18 ET35 i po założeniu dystansu 5mm było ok,
teraz mam 215/45/18 ET42 i nie potrzeba dystansu.
Oba koła to felgi szerokie na 8 cali, i są już na równo z błotnikiem.
Pobaw się tym, może coś Ci to da: http://www.felgi.pl/narzedzia-do-felg/kalkulator-et-felgi
> Imo masz za szerokie felgi, i będą wystawały za błotnik.
> było ok,
Super da mi to dużo bo obliczę sobie ile bedzie wystawac i jadę do kolegi wypychać nadkola z przodu o pewnie jakieś 2cm zlosnik.gifsmile.gifzlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gifclown.gif
> było ok,
A co do twojego et to ja mam teraz et 46 Jak zastosuję 5mm dystans zrobi się z tego et 41 a felga wyjdzie dodatkowo na zewnatrz te 5 mm i do tego trzeba liczyc felge o 1.5 cala większą wiec w granicach do 2cm powinienem się zmieścić wiec jak wypcham troche nadkola bedzie idealnie zlosnik.gifoink.gifoink.gifzlosnik.gif
Ja zachorowalem na springi obnizajace bo teraz mam koze, ale to dopiero pod koniec czerwca bo brat zabral mi furaka do D i na razie mecze sie jego b5fl. grinser006.gifgrinser006.gif
> Wrzuc fote jak bedziesz mial calosc gotowa.
Ja albo gwint albo springi -40 do felg 19 bedzie ładnie
według twoich felg 8 cali i et 42, 18 cali mówiłeś że jest na równo z nadkolem wiec w moim przypadku po zastosowaniu dystansu 5mm et wtedy będzie 41 kolo będzie wystawać na zewnątrz tylko 2cm zlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif więc powinno wszystko się ogarnąć a masz tam jeszcze troszkę luzu w nadkolu czy już jest na równo bo może trochę luzu zostało zlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif
> tylko 2cm więc powinno wszystko się ogarnąć a masz tam jeszcze troszkę luzu w nadkolu czy
Już nie pamiętam, a nie mam fury obok, ale z tyłu mam jeszcze dystans 15mm. grinser006.gif
no z tylu narazie wyląduje u mnie 5mm ale potem wsadzę 1cm coby trochę do zewnątrz wyszło koło zlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gifa z przodu to narazie przymierze te 5mm, jak będzie mało to wtedy 1cm i będzie ok, wyliczone ze maks 2cm może wystawać wiec to pryszcz lekko się wyciągnie nadkole i będzie ok zlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gifjak ma być grubo to będzie zlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gifoink.gifoink.gifoink.gifoink.gif
Dla porównania miałem kiedyś seja i z tyłu wsadzone 8 cali et 1 wystawało jakieś 3,5 centa ale dobry fachowiec zrobił co trzeba i było gitara
