[H] Z18XE - dźwięk, pisk
Czy dźwięk występujący na poniższych filmikach przypominający pisk lub szybką pracę jakiegoś małego silniczka elektrycznego jest normalny dla Z18XE ( do oceny tylko dźwięk nie obraz wink.gif )?
Występuje on w okolicach ściany grodziowej a więc okolice pompy wody, pompy wspomagania, przepustnica ( cieżko jednoznacznie zlokalizować ale uchwycony był przy zdjętym pasku wielorowkowym)
Jeden właściciel Z18XE potwierdził mi, że u niego taki dźwięk też występuje ale nie potwierdza to, że TTTM crazy.gif
1. Od ok. 33 sek.
2. Od ok. 4 sek.
> To chyba od wspomagania
no może być, co prawda przy kreceniu kierownicą słychać jak układ działa i jest to inny dźwięk ale na wolnych obrotach to słychać to co na filmiku
Wspomaganie odłączyć (bezpiecznik wyjąć, ale chyba błąd złapie...)
> Wg mnie żadna rolka, żadne łożysko nie brzmi w ten sposób.
któren to bedzie bezpiecznik?
błąd to nie problem usunąć tylko co nam to powie, jeżeli ucichnie poza tym, że dźwięk wydobywa się z pompy wspomagania hmm.gif
> 27.
> http://astra-3.pl/tips.php?id=18
> No będziesz miał winowajcę wtedy można zacząć od sprawdzenia poziomu oleju, ewentualnej wymiany
> płynu...
Kiedyś patrzyłem do zbiorniczka wspomagania i płyn był - nie będę teraz podawał dokładnej ilości ale na pewno był conajmniej w 3/4 wysokości zbiorniczka
> Nie wiem jaki masz zbiorniczek ale w jednym jest miarka w korku a w drugim jest na zbiorniczku
> podziałka
jutro popatrzę to dam dokładnie znać
Ten dźwięk pochodzi z pompy wspomagania. Im głośniej pracuje, tym bardziej jest zużyta.
Bardzo podobny dźwięk (ale cichszy) słuchać u mojej mamy w Z14XEP i wydobywa się on ze wspomagania. Płyn jest w odpowiedniej ilości wink.gif
w takim razie jak u was przy dość niskim przebiegu to słychać to można powiedzieć, że ten dzwiek jest normalnym a jego siła zależy od zużycia układu. wink.gif
to co regenerować już ?
nie było zbytnio czasu aby dokładnie przyjrzeć się zbiorniczkowi ale jedyne co zauważyłem
w zbiorniczku jest tak jakby pionowy pręt ( chyba mosiężny) sięgający jakiś 4/5 wysokości zbiornika, na górze z otworkiem
ale skoro kilka osób potwierdziło, że to pompa wspomagania i że dźwięk jest nazwijmy "typowym" to narazie nie ma się co przejmować, chyba hmm.gif
Dopóki działa to nie ma potrzeby. Ważne aby układ był zalany płynem w odpowiedniej ilości.
