Czym przykręcić blat
Na szybko pojawił się pomysł aby zrobić na tarasie stół, taras jest domu jeszcze nie (SSZ) ale można już posiedzieć, odpocząć, napić się:).
Do rzeczy zostały mi klocki, których nie porąbałem na drewno do kominka, mam blat ładny oklejony folią, dostałem w gratisie, teraz chciałbym 2 klocki połączyć z tym blatem.
Są jakieś fachowe połączenia, czy skręcić to na normalne dłuższe wkręty (blat ma chyba 2 cm z MDF), tak samo ławki tez na jakiś specjalnych wkrętach zrobić?
Są jacyś stolarze?
Podziękował.
Ja blat z nogami połączyłem tym
> nie bangla
U mnie bangla ale dużo trzeba dać tych kątowników żeby było stabilnie. Chyba po cztery na każda nogę? Mam, małą półkę 25x60cm. na dwóch takich kątownikach, największych jakie dało się znaleźć i ugina się to mocno przy lekkim oparciu.
Na Twoim miejscu zrobiłbym normalną ramę z desek jak w normalnym stole. Do narożników nogi, nawet wkrętami na wylot i dopiero na takiej, stabilnej ramie położył blat. Wtedy na najmniejsze kątowniki albo kołki i na klej.
To cienki blat i bez ramy będzie elastyczny.
blat ma 3 cm grubości i powiem że nie ugnie się nic a nic - jestem pewny,
stoi to wszystko prosto już była próba wypoziomowane jest - tylko czym to teraz połączyć w sensie wkręty czy śruby?
Jeśli to: "trójka" to masz rację.
> wkręty czy śruby?
Zrób na wkręty a jeśli będą wyłazić, przewiercisz i wstawisz śruby z nakrętkami.
zrob krzyzak z plaskownika, natnij klocki tak zeby zatopic w zaglebieniu krzyzak. krzyzak do nogi, w czterech miejscach do blatu i masz w sumie 8 punktow mocowania.
ewentualnie krzyzaki zastapic jakas deska. decha do klocka, po rogach do blatu.
