Golf III - problem ze wskazówkami temp i paliwa
Przez przypadek przy wymianie żarówki w liczniku przestawiłem sobie wskazówki z temp. i poziomu paliwa
oba te wskaźniki sterowane są przez silniczki
próbowałem je ustawić ale po włączeniu zapłonu wskazówki idą w dół i potem wchodzą na odpowiedni poziom, tyle że w trakcie schodzenia w dół przestawiają się i wskazują potem głupoty
przy wyłączonym zapłonie oba wskaźniki leżą na godzinie 7.....przy włączeniu zapłonu widać na nich że próbują iść chwilowo w dół jeszcze bardziej a potem idą w górę...
jak to ustawić aby było dobrze bo mnie zaraz krew zaleje
To jak są później takie kłopoty to ja się nie biorę za wymianę jednej spalonej... Muszę tylko dojść, dlaczego gaśnie mi całe podświetlenie deski przy włączeniu świateł z pozycyjnych na mijania (lub czasami z 0 na pozycyjne). Jak był mróz to nic takiego się nie działo...
ok, poradziłem sobie, rozebrałem licznik w cholerę i przekręciłem wskazówki na osi silniczków...jest ok
