Czuć spaliny w kabinie - diesel
Kolega miał wyjmowany silnik z auta w celu wymiany łańcucha rozrządu (rozrząd od strony grodzi), była zdemontowana turbosprężarka, kolektor wydechowy. Po poskładaniu wszystkiego czasem czuć zapach spalin w kabinie. Po obejrzeniu okolic kolektora wydechowego widać ślady sadzy w kilku miejscach. Zrobiliśmy test ze spryskaniem płynem do naczyń tego miejsca i po uruchomieniu silnika z okolic uszczelki kolektora wydechowego pojawiają się pęcherzyki, piana. Zatem tu jest nieszczelność.
Pytanie, z czego może wynikać ta nieszczelność? Ponoć uszczelkę metalową pod kolektorem wymienili na nową przy składaniu (wygląda na nową), zdarzają się wadliwe? kolektor za słabo dokręcony?
raczej za mocno. I szpilki obrobione.
Za mocno, krzywy - może i z tego powodu, niewyczyszczony z resztek starej uszczelki - zarówno kolektor jak i głowica.
> jest nieszczelność.
to ze wymienili nie swiadczy o tym, ze czegos nie popsuli.
Mnie tez wymieniali uszczelke przed katalizatorem i problem dymienia spod maski w czasie wyminay DPF nie znikal.
Kupilem jeszcze raz uszczelke i okazalo sie, ze ktos spilowal "zabki" w tamtej uszczelce i tamtedy puszczaly spaliny.
warsztat mówi, ze może powierzchnia przylegania kolektora, głowicy jest nierówna itd. No ale jeśli wcześniej było dobrze i nie czuć było spalin to wychodze z założenia, że przy prawidłowym zmontowaniu nie powinno być problemu. Co sugerujecie? Niech wymienią uszczelkę wczesniej dokładnie czyszcząc powierzchnie styku + moment dokręcenia kluczem dynamometrycznym zgodnym ze specyfikacją?
> specyfikacją?
kolektor wydechowy po wykręceniu może się odkształcić i trzeba go czasem planować. Może o tym zapomnieli?
