Problemy z paroma zawiasami ... jak to naprawic
Przy sobocie zamierzam pare rzeczy poprawic w domu i nazbieralo sie troche a zbytnio nie wiem jak do tego sie zabrac bo nie sa to typowe zawiasy (badz tez nie mam wiedzy o nich oink.gif)
1) regulacja (podniesienie bo chyba opadly) ale tez zdjecie tych drzwi bo chyba od dolu cos trze:
od dolu i gory sa takie srubki wiec wydaje mi sie ze jak je wykrece to jakos drzwi zejda? dobrze rozumuje?
Czy te srubki sa tez do regulacji czy nie bardzo?
2) nasmarowanie drzwi wejsciowych bo skrzypia a wrecz wydaja takie trzaski jak darte gatki grinser006.gif ... probowalem psiknac WD40 ale nic to nie zmienilo
3) regulacja drzwi balkonowych ... opadly na gornym zawiasie ... musze podpychac gorna czesc reka zeby domknac
tam od gory wyczulem jakis mechanizm metalowych pretow itp ale nie wiem jak do tego dojsc bo zbytnio nie ma miejsca niewiem.gif
Ktoś to kiedyś złożył więc da się rozdłubać, WD wysusza nono.gif więc nie zda egzaminu, lepszy smar silikonowy w sprayu grinser006.gif
w to nie wątpie tylko żeby czegoś nie zepsuć przy okazji ani nie robić na około
>WD wysusza więc nie zda egzaminu, lepszy smar
> silikonowy w sprayu
ok
drzwi balkonowe czyli 3 zrobiłem teraz chyba wejściowe
Drzwi nie wyregulujesz sworzniem w zawiasie. Musisz zobaczyć jak jest mocowany zawias do ramy i regulować całością.
Drzwi wejściowe - zadaj kropelkę oleju (silnikowego, albo przekładniowego). Zawias sam ją zassie.
Okno ma regulację pionową na dolnym zawiasie. Zdejmujesz kapturek na jego czubku i jest tam śrubka na imbus.
Jako ze koniec weekendu udalo mi sie zrobic 2 z 3 rzeczy tu opisanych a biorac caloksztalt to pracowicie minal weekend. Ostatecznie to:
> regulować całością.
Z tymi drzwiami mialem najwiekszy problem. jak juz opisalem wygladalo ze sruby sa z 2 stron. wykrecilem jedna od dolu i zabralem sie za wykrecanie gornej.... i tu zonk moje narzedzia jakos nie dawaly rady... wybralem sie do leroya po lepsiejsze (majace lepszy dostep) ... jednak tez zawiodly .... ostatecznie okazalo sie ze to zwykle bolce ktore byly zabezpieczone wlasnie przed kreceniem i trzeba bylo je po prostu wysunac od dolu facepalm%5B1%5D.gifrotfl.gifrotfl.gif
Drzwi zdjete ....szybko naprawione i w sumie obylo sie bez podnoszenia ich wyzej bo po prostu kawalek sie odkleil i tarl ... szalu nie ma z przeswitem ale nie trze ... moze w przyplywie natchnienia kiedys je podniose wyzej te 4-5 mm jakas podkladeczka czy jakos tak ale na razie jestem zadowolony z efektu grinser006.gif
Tak chyba musze zrobic bo probowalem tym WD 40 ale nadal to samo.... w sumie to efekt jest taki bardziej ze drzwi w pewnym zakresie strzelaja bardziej niz pierdza sam do konca nie wiem czemu sprobuje nasmarowac silnikowym tak jak poradzil kolega 20.GIF
> na imbus.
dokladnie tak bylo ... w sumie pokrecilem gorna regulacja troche dremelem podpilowalem ten metal o ktory troche tarlo grinser006.gif i sie zamyka idealnie ok.gif
