mocowanie sub'a w bagazniku
moj na razie jezdzi sobie w ta i z powrote i nie wiem jak go przytwierdzic do podloza (sklejka)
No właśnie. Dobre pytanie. Ja myślałem o jakichś kontownikach, które przykręciłbym do skrzyni i do blachy, ale mam za ładną skrzynie, żeby ją wiercic;). Słyszałem też coś o jakichś pasach, ale nie bardzo wiem jak to ma wyglądać.
> pytanie do "basistow"
> jak macie przymocowanego sub'a w bagazniku?
> mile widziane fotki
to sa własnie tajniki car audio, jak zamocowac, ktoredy pociagnac kable, jak skleic, przykleic, skrecic zeby bylo dobrze zlosnik.gif
pierw powiedz ktora skrzynie masz wkoncu ? tego jbl`a co ostatnio miałes ?
> mile widziane fotki
na rzepy zlosnik.gif przybil od dolu i bedzie sie trzymalo... jak nie to przybij wiecej ok.gif
> miałes ?
> na rzepy przybil od dolu i bedzie sie trzymalo... jak nie to przybij
> wiecej
> wiecej
Takie pudło pewnie waży ze 20 kg...nie wiem co bym sobie pomyślał, kiedy przydzwoniłbym w drzewo mając za plecami 20 kg pędzące prosto w moją potylice... rzepy to chyba nie jest dobry pomysł
> pojechalem... odsluchalem jedna i druga i... wzialem rock'a
gdyby dół był wyłożony "miśkiem" (wykładzina) mozna by zastosowac rzepy, skoro jest to nieseryjna podłoga, to mysle ze mozna do tej dechy przybic jakeis kołki lub listwy drewniane trzymajace te skrzynie w miejscu 893goodvibes.gif
> deska bedzie obita takim materialem, jaki jest na boczkach
to pierw zrob listwy trzymajace te skrzynie, potem obij materiałem, bedzie profi wink.gifok.gif
> bedzie profi
skrzynka ma byc wyjmowana celem przewiezienia czegos... tak wiec podloge chcialbym miec "czysta" crazy.gif
ja mimo wszystko polecam rzepy... jest to rozwiazanie dosc dobre, szybkie w demontazu i niezauwazalne ok.gif mysle ze przy wypadku (oczywiscie nie zycze) oparcie powinno dac rade w utrzymaniu tego suba...
poza tym z tego co piszesz widze ze jest to jedyne wyjscie z sytuacji - wszystkie inne wymagaja stalego zamocowania ok.gif
> szybkie w demontazu i niezauwazalne mysle ze przy wypadku
> tego suba...
wczesniej mylsalem o wypuszczeniu uchwytow w polce/podlodze i subie, a nastepeniu o spieciu tego linkami elastycznimi... ale pomysl z rzepami jest lepszy biglaugh.gif
> rozwiazanie z rzepami bedzie
> rzepami jest lepszy
no to sie ciesze, ze sie przydalem ok.gif tylko pamietaj ze bedziesz potrzebowal duuuuzo rzepow zlosnik.gifzlosnik.gif bo to lekkie nie jest... i tylko te z "ostra" (chropowata) strona zlosnik.gifzlosnik.gif
pozdro
> no to sie ciesze, ze sie przydalem tylko pamietaj ze bedziesz
> potrzebowal duuuuzo rzepow bo to lekkie nie jest... i tylko te
> pozdro
no własnie to chcialem dopisac ze bedzie tych rzepów troche, no nic, kombinuj.... zlosnik.gifok.gif
> Tak jak wszyscy mowia - rzepy. Trzymaja az dziwne - ale czasami az
> ciezko oderwac skrzynie od podlogi.
ty, co ty masz za rzepy, mi zmieniarka w civicu na seryjnej wykładzinie trzymała sie tylko dlatego ze kabel byl dobrze zamocowany shocked.gif
o dzizasss ale szafa shocked.gif dobrze chociaz masuje ?? wink.gif893goodvibes.gif
> myslisz, ze tylne oparcia sie otworza?
no moga sie polamac jak zapalki, zloza sie i ta cala masa poleci w przod
> a skrzynka wazy spoooro
no wlasnie
> wiecej
Nie przesadzaj z tym przybijaniem, pomyśl o późniejszej odsprzedaży - kupiłbyś taki z wystającymi gwoździami?
Przeszyj rzepy plecami do siebie i w ten sposób na rzep przymocujesz do suba, a potem suba do podłogi (jeśli planujesz to zrobić tak aby rzep nie był widoczny). Powinieneś też taśmy rzepa przymocować w obu kierunkach, tak aby skrzynia nie przesuwała się zarówno przód tył jak i na boki. A jeszcze lepiej, jeśli taśmy mogą być widoczne, zrobić z nich pętlę wokół suba. I przy wyjmowaniu suba uważaj, bo rzep ma tendencje do siepania tkanin (będą ci sterczały włochy). Zrobienie pętli wokół suba oszczędzi także jego obicie, bo taśma na nim będzie rzepem do góry. ok.gifcool.gif
> o dzizasss ale szafa dobrze chociaz masuje ??
> zamocowany
Ja akurat nic zlosnik.gif Ale kilku znajomym tak zrobilem - rzepy kupuje w Carrefourze zlosnik.gif Serio, maja tam na dziale technicznym stojaki jakiejs firmy - nie pamietam nazwy, bialo czerwone opakowania - same tasmy montazowe, rozne rodzaje, miedzy innymi rzep samoprzylepny (niestety jest tego chyba 0.75m, niby 2 kawalki, ale miekkiej strony nikt nigdy nie uzywa, i kosztuje cos w granicach 12-15 PLN).
dlatego ja mam zapięte tylne pasy, tak aby trzymały oparcie kanapy wrazie tfu tfu dzwona, taki subik zamienia sie w pocisk, podobnie jak różne gadżety wożone na tylnej półce.
> Ja akurat nic Ale kilku znajomym tak zrobilem - rzepy kupuje w
> Carrefourze Serio, maja tam na dziale technicznym stojaki
Zajrzyj do pierwszej lepszej pasmanterii, ja, o ile pamiętam, nabyłem czarny za 4 zeta metr (cięte ze szpuli dostaniesz tyle ile będziesz chciał)
> będziesz chciał)
Wiem o tym doskonale, ale mowie ze stosuje tamten - jest po prostu mocniejszy.
> mile widziane fotki
ja w CCS i w Megane miałem pasami przymocowany i trzymało dobrze...
dokladnie pokazywali chyba w top gearze albo fifth gearze jak sie zachowuja przedmioty przy strzale przy 70 km/h szokkk
> mile widziane fotki
hmm ja mam tubencję (tak tak wiem tuba to zło) ale mieści mi się w sumie idealnie w bagażniku i jedynie ją zabezpieczyłem opakowaniem z trójkątem by nie latała na boki wink.gif
właśnie z tego programu podłapałem ten patent
u mnie w kąplecie były wszystkie niezbedne rzeczy do przymontowania skrzyni.
Kostki do przykręcenia w podłogę
Pasy z klamrą przekładane pod kostkami i oplatające skrzynię
montaż/demontaż samej skrzyni to jakieś 15sek zlosnik.gif
A jakby do skrzynki i podlogi dac rzepy takie z materialu szerokosci kilku cm. Szybki demontaz i nie jezdzilo by po bagazniku
