System nawadniania
Jako, że po wczorajszych zakupach przybywa mi roślin na tarasie, zacząłem interesować się systemami nawadniania. Patrzyłem na gardenę, ale jakieś to skomplikowane mi się wydaje i znalazłem blumant.
Wydaje mi się, że taki zestaw powinien mi wystarczyć Blumant Do tego bym dokupił większe dysze do tujaków i powinno dać radę. Testował ktoś to rozwiązanie ?
> blumant.
a myslalem ze gardena jest najdrozsza, 6 stow chcesz dac za takie cos, i w dodatku rura 8 mm. To jest gruba pyda ktora bedzie Ci szpecic balkon. w gardenie masz rure 4,6 mm i skladasz to jak klocki, kroplowniki maja też rzedowe i to regulowane o wydajnosci do 40l/h wiec do thuj spokojnie starczy .
> spokojnie starczy .
rura to nie problem, u mnie wszystko będzie schowane. Natomiast zaletą tego rozwiązania jest to, że kroplowniki same regulują intensywność podlewania. W Gardenie albo jest wyregulowane i leci ciągle, albo musisz kupować drogie sterowniki i czujnik wilgotności gleby. Chyba, że czegoś nie doczytałem i są inne możliwości.
tutaj popatrz http://www.irriga.pl/ . Mam wprawdzie system do podlewania ogrodu ale działa już chyba z 10 lat bez większych problemów. Pewnie do donic też coś mają.
można poszczególne kroplowniki wyregulować pod konkretne rośliny (różne zapotrzebowanie na wodę) ale podawanie to już albo ręcznie włączasz kran i leci ci odpowiednio długo , albo jak piszesz sterownik . Jak by nie patrzeć gardena z sterownikiem wyjdzie taniej niż to co pokazałeś i masz kompatybilny sprzęt do przyszłej rozbudowy.
może podjadę gdzieś do sprzedawcy i pogadam na żywo. Bo z tego co czytałem w necie, to mnie to nie przekonuje.
ok, obejrzałem dokładnie system. Generalnie w stosunku do Blumatu wychodzi dużo słabiej. Przede wszystkim poszczególne kroplowniki nie potrafią samodzielne pobierać wody w zależności od potrzeb w danej doniczce, tylko albo leci albo nie. Dodatkowo trzeba wyregulować system dopasowując do poboru wody przez każdą z roślin. Ponadto, linia zasilająca leci w poprzek donic, nie można tego schować, bo kroplowniki są wpinane bezpośrednio w linię no.gif Żeby system działał w pełni automatycznie trzeba stosować elektroniczne sterowniki, co jest dużo droższe. Na chwilę obecną wydaje mi się, że słabo się to prezentuje. Fanie by było jakby ktoś miał opinię praktyczną dotyczącą tego Blumatu, bo moja ocena wynika tylko z wnioskow internetowych.
