start/stop, diagniostyka
Witam, da się na stałe wyłączyć funkcje start/stop w e90? Przycisk na desce działa tylko do pierwszego zgaszenia silnika. Po ponownym uruchomieniu trzeba znowu wyłączać przyciskiem. Moze da sie to wyłączyć na stałe? W menu kompa jest? Czy jakoś przez interface diagnostyczny? Przy okazji jaki kabel i program polecanie? Jest coś darmowego?
ponoć da się
w menu kompa? i co jeszcze?
trzeba zakodować NCSem, nie pamiętam jaki wpis, poszukaj w necie
pierwsze z brzegu co znalazłem
"Get the required coding software and set it up per the DIYs out there, use NCS Expert to pull a trace file from the IHK module, switch the MSA_MEMORY setting to aktiv, and code it back. That will put it into Last State mode."
