JAK ODPALIĆ NA GAZIE (LOVATO)
Mam instalacje Lovato ,wczoraj nie wiedziec czemu przestala mi dzialac pompka paliwowa. Chciałem uruchomic na gazie ale sie nie da. Czy jest w ogóle taka mozliwosc przy instalacji Lovato. Przy przełaczniku gazu sa 2 mozliwosci : 1) pali sie lampka czerwona 2) pali sie lampka czerwona i zółta. Próbowalem na obu ale nie odpala. Czy wie ktos jak to rozwiązać?
Brava 1.4 12 V LPG
Sprobuj szybko przelaczyc przycisk w jedna i w druga strone - wtedy zalacza sie zasilanie silnika tylko gazikiem.
> Brava 1.4 12 V LPG
witam
pompka zawsze padnie w najmniej oczekiwanym momęcie
mi kiedyś padła a musiałem jechać do pracy ... mam instalkę elpigas i nie ma możliwośc dpalenia na gazie ... poszedłem na cpn zakupiłem samostart ja odpalałem a znajomy psikał w wlot powietrza odpaliłem silnik wkręcił się na 2,500 i przełączył się na gaz .. do roboty dojechałem ... tak samu z roboty i potem do sklepu po nową pompkę ... 20.GIF
instrukcja obsługi.
zapalić zapałkę
przekręcić kurek z gazowy w kuchence
przyłozyć palącą się zapałkę do dyszy gzowej
szybko cofnąc rękę bo mozna se przypalić
Witaj
Przewód 30 cm
podłączyć pod akumulator (+) oraz w czasie odpalania drugi koniec podłączyc pod (+) elektrozaworu od gazu
i jazda
pozdrawiam
intryga
Nie wiem jak w lovato ale w landi to trzeba przytrzymac chyba 5s guzik od przelaczania benz/gas
Lewo to tylko benzyna
Srodek to tylko gaz
Prawo to automat i na tym zawsze jezcdze czyli zapala na benzynce a po przekroczeniu 2,5k obr. juz sie przelancza na gazik brawo.gif
> Brava 1.4 12 V LPG
też to przerabiałem , najprosciej to zdjąc obudowę filtra zalać trochę paliwa i jak odpali przełączyć na gaz ,
Niektóre przełączniki instalek lovatowskich nie mają opcji awaryjnego odpalania na gazie trzeba podać + na wszystkie elektrozawory -
