Czyszczenie reflektorów od środka
Być może ktoś z Was to już przerabiał. Ja czyściłem reflektory w ten sposób 2 razy: wcześnij w sc a niedawno w lancii. Piszę o tym bo warto to zrobić: w obydwu przypadkach znacznie poprawiła się skuteczność oświetlenia.
Najpierw oczywiście trzeba wyjąć i rozmontować reflektor (żarówka i korektor - trzeba uważać na cholerne hydrauliczne korektory bo pękają w miejscu w którym są wciśnięte metalowe króćce)
1. Czyszczenie w sc - tego sposoby nie polecam - na końcu twrdego drucika umieściłem miękką flanelowa szmatkę (tak aby drucik nie obdarł odbłyśnika) wkładając odpowiedni wykrzywiony "przedłużacz szmatki" przez otwór w którym normalnie mocowana jest żarówka udało mi się wyczyścić całą powierzchnię odbłyśnika i szkła (nie mogłem uwierzyć że po 2,5 roku było tam tyle syfu). Minys był taki że w kilku miejscach odbłyśnik się przetarł. Ale mimo to skuteczność oświetlenia i tak była o wiele lepsza niż przed czyszczeniem.
2. Czyszczenie w Lancii - (tą metodę polecam) nauczony doświadczeniami z sc nie chciałem poniszczyć sobie odbłyśnika. Zrobiłem to tak: po wyjęciu i rozmontowaniu reflektorów najpierw dokładnie umyłem je z zewnątrz. Potem przygotowałem sobie michę z ciepłą wodą i kilkoma kroplami płynu do mycia naczyń (co by mieszanka nie była za ostra wink.gif ). Następnie każdy reflektor zanurzyłem i zalałem od środka wodą z płynem (tak gdzieś do połowy obj). Potem zatkałem otwory w których mocuje się żarówki (u mnie są dwie na reflektor - H3 i H7) oryginalnymi pokrywkami - został jedynie otwór od korektora ale jego można przytkać palcem, szmatką, itp. Potem trzeba było trochę potrząść zalanym reflektorem. Potem wylanie wody z reflektora, płukanie go od środka tak żeby nie było piany, aż wreszcie na koniec suszarka w ruch i po kilkudziesięciu minutach reflektor był suchutki i czyściutki (można oczywiście zostawić na noc w ciepłym miejscu, żeby sam odparował ale mi nie wystarczyło cierpliwości). Efekt po zamontowaniu: bardziej bystre "oczka" Lancii, a w nocy znacznie lepsze oświetlenie co oczywiście przekłada się na bezpieczniejszą jazdę. Po myciu nie zauważyłem żadnych śladów zniszczenia odbłyśnika - myślę że jak nie przesadza się z ilością płynu w wodzie to nic się z odbłyśnikiem nie stanie.
Myslalem kiedys o wyczyszczeniu przednich lamp, ale aby wyjac cala lampe trzeba odkrecic zderzak busted.gif
W P2 najczesciej brudzi sie "szybka" od srodka z powodu parowania lampy i pozostawieniu przez pare brudu po wewnetrznej stronie tej szybki biglaugh.gif Jedyna metoda pozostaje jak wspomniales siakis drucik, plastik, kijek z zamocowanym na koncu materialem i wpychanie go do lampy przez otwor busted.gif na zarowke swiatel drogowych biglaugh.gifbiglaugh.gifbiglaugh.gif
O ile pewnie da sie wyczyscic "szybke" w okolicy swiatelka mijania i drogowego, o tyle w tzw. "rogu" (okolice lampek halogenowych lub jesli ktos nie posiada halogenow okolice zaslepek grinser006.gif) gdzie mi najwiecej brudu zostalo raczej ciezko bedzie poradzic sobie ta metoda (drucikiem) 270751858-jezyk.gif
Dobre ok.gif. Szczególnie ten sposób drugi, "na nurka" hehe.gif.
Też o tym swego czasu myślałem, jak mi sie zepsuły regulatorki poziomu.
Ale bałem sie zalewać, coby coś nie popierdaczyć w środku. Ale teraz to juz wiem,że można zlosnik.gif
Ja tak czyściłem w Uno i parę dni temu w puntku przy okazji wymiany korektora świateł.
Najlepsza metoda to ludwik z wodą i mocno potrząsać przez kilka minut.
Na końcu płukanie, z tym że jak katoś ma sporo kamienia w wodzie to radzę lepiej ostatnie płukanie przeprowadzić wodą destylowaną.
Efekt czyszczenia rzeczywiście jest widoczny natychmiast.
Wyraźnie jaśniej, przed czyszczeniem trudno było dostrzec odległy kraniec wiązki świateł na drodze, teraz widać wyraźnie dokąd sięgają światła.
Jeśli chodzi o punto I to korektor wyjąć i ponownie włożyć jest bardzo łatwo. Po stanowczym przekręceniu o jakieś ćwierć obrotu w stronę silnika ( lewy jak i prawy) zostanie on wykręcony z gniazda następnie w lewej lampie wysuwamy przegub kulkowy do góru a w prawej do dołu. Można sobie popatrzeć na ten przegub dokładniej wyciągając osłonę gumową żarówki H4.
Oczywiście na końcu skontrolować ustawienie świateł.
Sprawdzamy ciśnienie w kołach, w bagażniku zostaje tylko to co fabryka dała.
Ustawianie należy wykonać przy podniesionych korektorach max do góry.
Stajemy 10m przed ścianą prostopadłą do podłoża które jest w miarę w poziomie.
Na lampie dla pewności odczytujemy wartość procentową.
U mnie np. 1,2%
Mierzymy odległość od podłoża do środka reflektora, które jest znaczone fabrycznie małym krzyżykiem i odejmujemy 12 cm (1,2% z odległości 10m)
Na ścianie środek czyli punkt łączenia poziomej linia światła i jej przedłużena pod kątem ku górze powinny być niżej od zmierzonej wysokości środka lampy o te 1,2% czyli przy 10m odległości o 12 cm w dół.
Kierunek w poziomie natomiast, ma być przedłużeniem równolegle
z osia symetrii pojazdu. Wystarczy w przypadku jednakowego rozstawu kół przednich jak i tylnych za pomocą długiej listwy na podłożu wyznaczyć prostą aż do ściany i dalej poziomicą na ścianie.
Na końcu obniżamy kierunek wiązki światlnej korektorem wysokości świateł (obok kierownicy) i sprawdzamy czy po wróceniu w położenie pierwotne (zerowe) wiązka światła wraca do prawidłowej wyregulowanej pozycji.
Jeżeli regulacja korektorami przebiega skokowo, z oporem lub wiązka nie wraca w położnie pierwotne spradzić prawidłowość umieszczenia żarówki światła postojowego, oraz H4. Może się okazać że należy delikatnie posmarować silikonem technicznym(dość trudne w wykonaniu z uwagi na słaby dostęp) przeguby kulkowe wewnątrz lampy na których zawieszony jest odbłyśnik.
Najlepszy silikon techniczny bo taki twardy o wyższej tem płynięcia mają w energetyce do smarowania izolatorów i innych dupereli.
Jeżeli ślady są po brudnej wodzie która dostała się z ulicy i po jakims czasie wyschła w środku lampy to można dodać cilit kamień i rdza do wody z ludwisiem.
W unie miałem przez parę dni akwarium w lampie. Jak rybki sie wyprowadziły pozostał taki syf że tylko cilit dał temu radę smile.gif
> wewnetrznej stronie tej szybki Jedyna metoda
> go do lampy przez otwor na zarowke swiatel
> drogowych
> posiada halogenow okolice zaslepek ) gdzie mi
> REASUMUJAC mam brudne lampy od srodka
też kiedyś (latem zeszłego roku) czyściłem patyczkiem, ale: soczewki świateł drogowych zlosnik.gif szybke olałem. oink.gif
jak zrobiłem jedna i właczyłem światła - to wiedziałem, że z drugą też się bedzie trza pomęczyć.
Efekt był ok.gif jak by zapodać 85W żarówy zlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif
Tyle, że mi nic nie wybuchało.... hehe.gif jak któremuś z mieszkańcowi MOJEGO osiedla yay.gif
> drogowych
> wody z ludwisiem.
> Grzebales w dziurce
> Soczewki drogowych? Masz na mysli lustra?
> No ale trzeba chyba lampe wyjmowac
No tak - u mnie w słoniu trza było tylko grila odkręcić wyjąć kierunki potem wtyczki od świateł i korektorów a na końcu kilka śrubek i reflektory już moje. A potem dalsze rozmontowanie (korektory i żarówki) i do kąpieli :D.
Ale qrde macie problemy....zapodajcie sobie żarówki 90/110 i z dyńki! rotfl.gif
> dyńki!
No to jeszcze większy problem. Jak lampa w srodku zasyfiona to za mocna zarowka potrafi wtedy wiecej szkod narobic, bo sie wszystko niemilosiernie nagrzewa. Wtedy nic tylko kupic nowa lampe smile.gif
Po co ladowac nieregulaminowe zarowki jak wystarczy wyczyscic.
Zyrandol w domu jak ci sie zabrudzi i gorzej widac to zmieniasz zarowke na mocnijsza czy go czyscisz ?
w PII, kilkanaście śrubek od zderzaka, zdjęcie zderzaka bez porysowania lakieru, 3 śrukni od świateł, i reflektor zdjęty. mozntaz w powrotną stone, + regulacja świateł.
to była wersja light dla nie posiadających osłony pod silnikiem. dla posiadającycvh: współczuję.
> lampe
lampy mam nówki - wymienione po dzwonie, buhahahhahaaaaa
Będziesz się śmiał jak Ci spłowieją odbłyśniki albo załapiesz się mandacik.
