gdzie to jest w spi sonda lambda
w 1.1mpi sonda lambda jest za kolektorem bo kolektor ma w sobie kat. gdzie w takim razie jest sonda w spi ? tak z ciekawosci pytam. i ile przebiegu wytrzymuje kat w mpi ? po jakim przebiegu nalezy spodziewac sie problemow z dzialaniem w/w ?
W mpi masz 2 sondy - pierwsza przed katalizatorem druga za (obie sa w kolektorze). W spi sonda jest tylko jedna - montowana w kolektorze wydechowym.
ok rozumiem. a mozna zrobic taki motyw ze zamiast kolektora od mpi wsadzic kolektor od spi i co w takim wypadku robic z sondami ?
no i pozostaje pyt ile wytrzymuje tak srednio kat ?
i drugie pyt. komp z aso wylapie blad jednej albo drugiej sondy czy wylapuje tylko ogolnie, ze cos z sondami zle sie dzieje ?
Mozna tak zrobic, jednak lepszy jest kolektor z punto 1.2 75 - ze względu na swoja konstrukcje (4-2-1). Trzeba w niego wspawać gniazdo które umożliwi montaż drugiej sondy.
NIe mam pojecia, ale powinien ok 100 kkm wytrzymac
Wylapuje osobno bledy dla kazdej sondy.
mam pytanie odnosnie sond w mpi: czy obie sa identyczne czy kazda inna i gdzie najlepiej kupic sonde; ile powinna wytrzymac sonda w mpi i czy mozna wsadzic nieorginalna typu uniwerslanego?
musi byc czteroprzewodowa
to pierwszy sposob, a drugi sposob to poprostu powiesic na kabelku w komorze silnika hmm.gif
ale ktora metoda skuteczniejsza, tzn. w ktorej metodzie nie zapali nam sie check engine niewiem.gif
a i ktos kiedys probowal zrobic emulator drugiej sady hmm.gif i co dziala, udalo sie?
pozdr.
