Czy da się taki wężyk zakleić?
O taki: https://onedrive.live.com/redir?resid=82...nt=photo%2c.jpg
jakieś 1,5 cm od końcówki zrobiła się mała dziurka i woda przez tą dziurką spływa sobie oplotem w dół i mam całą szafkę podzlewozmywakową w wodzie.
Jako, że dojście żeby tern wężyk wymienić jest fatalne to pomyślałem, że mógłbym to na jakiś czas połatać.
ps. jutro komunia mojej córki i nie za bardzo chce mi się dzisiaj bawić w hydraulika.
Najpierw owiń taśmą izolacyjną elektryczną, a następnie najlepiej taśmą powertape, aby solidnie docisnąć tą elektryczną - wtedy będzie zrobione przyzwoicie. Jak masz trochę szczęścia, to może sama elektryczna wystarczy, ale ona może z czasem trochę zacząć przeciekać, bo ciśnienie ją rozciąga.
> ją rozciąga.
Odpada, bo taki bandaż nie wszedłby w metalowy oplot.
Poradziłem sobie inaczej: obciąłem końcówkę aż do miejsca pęknięcia i na nowo po podgrzaniu wężyka wcisnąłem to metalowe coś.
Dzięki.
> Dzięki.
Zdjęcia nie oglądałem, bo zapomniałem hasła do skydrive zlosnik.gif ale piszesz o wężyku przyłączeniowym z oplotem?
Jeżeli jesteś podłączony do sieci wodociągowej inie masz na początku instalacji reduktora ciśnienia, to uważaj z tą naprawą, bo skoki ciśnienia w sieci mogą Ci ten wężyk zepchnąć, nie bez powodu końcówki są zaprasowywane.
