freepass Napisano 18 Maja 2014 Udostępnij Napisano 18 Maja 2014 Cześć, podpiąłem się IAW-Scan2 pod kompa (1.1 SPI) i zrobiłem wykres z pracy sondy lambda. Czy sonda pracuje poprawnie? Silnik się akurat rozgrzewał. Po rozgrzaniu na wykresie była pozioma linia w okolicach 0,97-1 Pozdrawaim. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
adamski73 Napisano 19 Maja 2014 Udostępnij Napisano 19 Maja 2014 To jest wykres współczynnika nadmiaru powietrza \lambda który prawidłowo powinien wynosić 1 +- 1% (od 0,97 do 1,03) czyli wszystko jest OK. Polecam przeczytać "Współczynnik nadmiaru powietrza" na Google Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
woj76 Napisano 19 Maja 2014 Udostępnij Napisano 19 Maja 2014 > To jest wykres współczynnika nadmiaru powietrza \lambda który prawidłowo powinien wynosić 1 +- 1% > (od 0,97 do 1,03) czyli wszystko jest OK. > Polecam przeczytać "Współczynnik nadmiaru powietrza" na Google To ja polecam poczytać jaka jest różnica między współczynnikiem lambda a współczynnikiem korekty lambda Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
woj76 Napisano 19 Maja 2014 Udostępnij Napisano 19 Maja 2014 > Cześć, > podpiąłem się IAW-Scan2 pod kompa (1.1 SPI) i zrobiłem wykres z pracy sondy lambda. Czy sonda > pracuje poprawnie? Silnik się akurat rozgrzewał. Po rozgrzaniu na wykresie była pozioma linia > w okolicach 0,97-1 > Pozdrawaim. Nie widzę tutaj nic w tym dziwnego (choć być może ktoś zaraz wyskoczy, że korekta na poziomie 1.2 oznacza zepsutą sondę, ale przy nagrzewającym się silniku to nie jest wg. mnie nic nadzwyczajnego). W związku z tym zapytam - a dlaczego pytasz? Coś jest nie tak z zachowaniem silnika? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
