vb X18XE1 brak mocy
problem jest następujący.
jak jest ciepło to auto nie chce jechać, "puchnie", późno reaguje na dodanie gazu.
check się nie pali, a podłączenie pod kompa nie wykazało żadnych błędów. czego szukać? auto na benzynę.
świece i listwa dis zmienione. przepustnica czyszczona, dolot i wężyki wszystkie szczelne.
> benzynę.
Sonde lambda sprawdz...
czyli jak odepnę to powinien odżyć? czy po odpięciu pojawi się błąd?
Zapewne pojawi się błąd, ale auto również powinno nieznacznie odżyć bo ECU przyjmie wartość dla sondy stałą, chyba że przełączy się w stan awaryjny i szybko nie pojeździsz.
PZDR VEN
Byłem na diagnostyce - podpięli jeszcze jakiś inny niż ostatnio komp (bosh). Dodatkowo analizator spalin, czyli sonda w rurę. Sprawdzali na włączonym zapłonie a także na pracującym silniku - w różnym zakresie obrotów.
I tak wg diagnozy mechaników sonda lambda pracuje idealnie, ale powyżej 2000 obrotów. Na wolnych i do 2tys.obr. coś jest nie tak, bo jak to się wyrazili "stoi".
Dodatkowo komputer pokazał błędy: 1326, 1327, 1328, 1329 czyli "reg.spalania stukowego cylinder 1,2,3,4. maks.zmniejsz.kąta zapłonu" pomimo, że Check engine się nie pali (?). Innych błędów nie było.
I jak to u mechaników, jeden stawia na lambdę, drugi na czujnik spalania stukowego, trzeci na czujnik położenia wałka rozrządu. Ale pewności nie ma smile.gif
Po przekopaniu internetu, dalej nie bardzo wiem co jest nie tak, bo w/w kody błędów pojawiają się najczęściej wraz z innymi błędami lub są wynikiem wadliwej instalacji gazowej (ja mam benz). ktoś coś doradzi, może miał podobny przypadek.
zacznij od wymiany czujnika polożenia wałka rozrządu od kumpla słyszałem że padają w tych silnikach. Nawet pożycz na podmianę...
ponowna diagnostyka nie pokazała już błędów zw. z spalaniem stukowym, był to błąd jak to określono "chwilowy".
idę więc w kierunku uszkodzenia sondy.
czy mógłby ktoś po nr vin podać numer oryginalnej (gm) lambdy do mojego auta?
GM 90536393
OPEL 855343
dziękuję
> tak bez vinu?
