skrzynia
Witam!
mam takiego pytanko
otóż gosciowi tyrkotało cos w skrzyni mechanik-kolega stwierdził ze to mechanizm roznicowy, przy okazji wymienił tarcze docisk i sprzegło, ale po naprawie tyrkotanie zostało co prawda tylko jak jedzie wolno, wczesniej miał tez przy duzej predkosci
mowiłem mu ze skrzyni sie naprawia a jezeli juz to gosc musi sie znac dobrze
co moze byc przyczyna usterki ktorej mechanik w grucie rzeczy nie usunął, tylko lekko ja naprawił a raczej poprawił, mowił mu ze na tym moze jezdzic
cały koszt 950 pln n czesci+robocizna
co to moze byc?
teraz to musisz poczekac az ci walnie to bedziesz wiedzial, chyba ze masz kase na rozebranie i sprawdzenie
mogłeś dać sobie spokoj z naprawą... każdy trzeźwy mechanior powie czy opłaca sie naprawiać czy nie sick.gif
teraz zapłaciłesz 200zł pewnie za wyciągniecie skrzynki i znowu bedziesz musiał wywalić..
zacznij szukać skrzynki a o tyrkotaniu wielaaaaaaaa tu było.. poszukaj zlosnik.gif
Chyba bym takiemu mechanikowi wory skrecil.
Taka diagnoze trzeba bylo sprawdzic jeszcze u 3 mechanikow a nie u pierwszego lepszego barana wymieniac pol skrzyni biegow.
Ale trudno - mleko sie juz wylalo.
U mnie tez jeden debil mechanik (PGR Brodno w Warszawie) stwierdzil, ze mechanizm roznicowy trzeba wymienic bo mi cos terkotalo.
Oczywiscie takie diagnozy do mnie nie trafiaja i pojechalem do prawdziwego mechanika (Motor System Chojnacki w Nadarzynie) i ten znalazl przyczyne w 5 minut.
Okazalo sie, ze sprezyny amortyzatorow stukaly o kielich amortyzatora - wystarczylo podlozyc kawalki gumy z obydwu stron i po problemie. Koszt usuniecia usterki 50 PLN :-)
Sprawdz wlasnie te amortyzatory. A na przyszlosc taka rada - zanim zaczniesz cokolwiek naprawiac, czego koszt przekracza 50 PLN, sprawdz to u 3-ech mechanikow. Tylko szukaj takich u ktorych takie sprawdzenie nic nie kosztuje i ktorych polecili Ci znajomi (chociazby my z autokacika).
No chyba, ze 1000 PLN'ow to dla Ciebie tyle co dla innych 50 PLN :-)
pzdr
Rostek
> Witam!
> mam takiego pytanko
> dobrze
> na tym moze jezdzic
> co to moze byc?
> poszukaj
u mnie ten problem nadal jest,myslac przyszlosciowo powoli szukam skrzyni biegow zlosnik.gif
> co to moze byc?
> co to moze byc?
usterka nie wystapiła u mnie ja tylko radziłem zeby tego nie robił
> ano bylo troche tematow o mechanizmie roznicowym
> skrzyni biegow
W ubiegłym roku pękły mi satelity w mech. różnicowym więc je wymieniłem koszt części ok 100 zł.Znaczy zleciłem bo w garazu miałem jakieś truchło do malowania, ale chłopaki spisali się na medal, skrzynka działa bez zarzutu,gdyby jeszcze nie ciekła to byłaby pełnia szczęścia rotfl.gif
Przy okazji (było 100kkm)wywaliłem kpl sprzegło ,teraz lata Valeo 270635636-JUMP2.gif
ja kupuje "nowa skrzynie" wujek ma wykorzystac swoje kontakty i zalatwi mi cos za ok 400zl wiec skoro i tak bedzie skrzynia wyaciagana zeby zobaczyc co jest to sie wymieni po prostu (koszt podobny do naprawy bedzie jesli za 400kupie jakas z malym przebiegiem, a u mnie juz 147 kkm yikes.gif), a tymczasem jezdze sobie na tej co teraz mam i wesolo sobie terkocze zlosnik.gif
