migająca czerwona lampka tenperatury chłodzenia b4
Od pół roku mam passata b4 '93 i od poczatku miga lampka temperatury chłodzenia.Zapala się wtedy gdy wzrosnie temperatura nie silnika ale w środku auta,sprawdzłem przy mrozach jakie są teraz nie pali się.Podobno jest to problem jakiś zimnych lutów. Jak ktoś wie co to są te zimne luty i jak je ''polutowac'' to prosze o radę. POZDRAWIAM WSZYSKICH I ABY DO WIOSNY banana-wave.gif
Wyciągnij licznik i dokładnie sprawdź wszystkie znajdujące się na jego płytce luty, szczególnie dokładnie obejrzyj okolice wtyczki.
> wtyczki.
> Zakładam, że nie jest to wina np. zbyt małej ilości płynu w obiegu
Dzięki za radę ,intrygował mnie zwrot ''zimny lut''pozdrawiam i aby do wiosny
